Problème commande d'itinéraire aiguillages
Messagepar philgd » 13 Novembre 2011, 20:50
Je viens de terminer le câblage des aiguillages pour l’entrée d’un faisceau de 5 voies.
La commande d’itinéraire est classique à travers une matrice de diode.
L’ensemble est commandé avec un bouton poussoir par voie le tout alimenté par une centrale de décharge capacitive (29V et 10 000µF pour le condo).
Pour l’itinéraire le plus long, il y a une commande de 5 moteurs d’aiguilles en même temps.
Il y a 3 moteurs PECO, 1 moteur d’une TJD Roco et 1 moteur d’un aiguillage Fleichmann.
C’est la première fois que je rencontre le problème suivant :
Deux aiguillages sur 5 ne réagissent pas ou très faiblement.
Pas suffisamment pour un déplacement complet des lames d’aiguilles.
Ce sont les moteurs de la TJD Roco et de l’aiguillage Fleischmann qui sont en cause.
Les moteurs de la TJD Roco et de l’aiguillage Fleischmann ont été testés à part avec succès.
Je pense que les trois moteurs PECO bouffent tout le courant.
Quelqu’un aurait il une solution à me proposer.
Hormis le changement des aiguillages évidemment.
A savoir que le TCO ne permet plus de rajouter des boutons poussoirs supplémentaires.
Amicalement Phil.
philgd
Message(s) : 97
Re : Problème commande d'itinéraire aiguillages
Messagepar soso5151 » 29 Novembre 2011, 19:12
Je ne peux pas t'aider, désolé
Commentez :D
soso5151
Messagepar ti53 » 30 Novembre 2011, 13:52
Je pense que les trois premiers moteurs utilisent quasi toute l'intensité donnée. Combien d'ampères as tu a la sortie du TCO?
Messagepar digi-code » 30 Novembre 2011, 19:23
L'idéal c'est un générateur par moteur (un condo).
Il faudrait mesurer la résistance de chaque moteur pour faire un diagnostique.
Ensuite équilibrer les moteurs soit en tension (avec des diodes en séries) soit en courant (avec des résistances en série de façon que les moteurs les plus "gourmants" ne pompe pas toute la puissance disponible.
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar philgd » 07 Décembre 2011, 20:25
Je vous remercie.
Oui effectivement je songe à mettre en série avant les bobine des PECO une résistance.
La résistance des bobines des PECO est de 10 ohms et celle des autres aiguillages onts des valeurs qui tournent autour de 100 Ohms.
Amicalement Philgd
philgd
Message(s) : 97
