Quel diamètre de fil?
Messagepar feliske44 » 10 Décembre 2011, 20:33
Je suis allé aujourd'hui dans un magasin d'électronique où j'ai acheté du fil de cablage de diamètre 1,27mm, est-ce que c'est le bon diamètre?
feliske44
Re : Quel diamètre de fil?
Messagepar ti53 » 11 Décembre 2011, 00:22
que veux tu faire avec tes fils?
Messagepar Le_Lorrain » 11 Décembre 2011, 13:27
:?: Je vais me lancer dans la réalisation de mon premier réseau qui sera en N, et pour le diamètre des fils de câblage, je sèche aussi.
Le_Lorrain
Messagepar feliske44 » 11 Décembre 2011, 13:58
Je veux relier tous mes rails entre eux et relier mes rails à mon transfo avec ces fils.
feliske44
Messagepar ti53 » 11 Décembre 2011, 17:13
J'utilise du fil de petit diamètre ( 1mm) et cela fonctionne très bien, il ne devrait pas y avoir de problème normalement.
Messagepar gottardo » 31 Décembre 2011, 14:51
[quote][i]Nouel Benjamin à écrit :[/i]
Je veux relier tous mes rails entre eux et relier mes rails à mon transfo avec ces fils.[/quote]
En ce qui me concerne, j'utilise du 0,14 mm carrés de la firme "Brawa" par bobine de 100 mètres pour éviter des surcoûts excessifs ( Bobines de 10 m par exemple)
Comme j'ai des rails Märklin voie k , j'alimente aussi bien le conducteur central que le retour de masse au niveau des éclisses tous les deux mètres environ pour éviter les chutes de tension en digital.
Alain
gottardo
