Problème de contact, en particulier les aiguillages
Messagepar Huachinango » 30 Décembre 2011, 18:18
En progressant dans le développement de mon réseau, je me trouve aujourd'hui bloqué par l'insertion des premiers aiguillages.
Tout d'abord le contexte :
Console Dynamis
Voie Piko
Une pièce de 12 m² à peu près carrée.
Un circuit avec 2 rampes hélicoïdales de 1 et 2 niveaux respectivement. Je n'ai pas calculé le métrage du circuit.
À ce jour mon circuit n'est pas en boucle.
Tout semblait fonctionner pour le mieux sur ce circuit jusqu'à ce que je remplace certains rails par les aiguillages prévus.
Dès lors, impossible de commander mes locos, d'où les questions ci-dessous :
1/ Peut-on mesurer le courant alternatif de traction des locos avec un simple multimètre ? J'ai essayé et j'ai beaucoup de mal à mesurer une valeur qui ressemble aux 15V attendus. Je voulais voir s'il y avait une atténuation entre les différents points du circuit et comprendre ce qui se passe au niveau des aiguillages.
2/ la voie Piko est-elle suffisamment fiable pour un circuit alimenté par une console Dynamis qui n'a peut-être pas la puissance d'une console plus haut de gamme ? En particulier si je veux insérer beaucoup d'aiguillages ?
3/ J'ai déjà connu des soucis de locos qui s'arrêtent sur des aiguillages Piko (sur une précédent circuit). Faut-il modifier les contacts entre les rails et les cœurs des aiguilles (en soudant par en-dessous par ex des conducteurs supplémentaires) ?
Voilà déjà de premières questions avant que je ne progresse dans ma compréhension de mes soucis.
Merci par avance pour vos réponses.
Stéphane
Huachinango
Re : Problème de contact, en particulier les aiguillages
Messagepar JEFF 79 » 30 Décembre 2011, 20:25
Je ne connais pas les aiguilles Péco, mais il faut t'assurer que la polarité du coeur n'est pas en discordense avec l'autre file de rail en fonction du sens de l'aiguille !!!
JF
JEFF 79
Message(s) : 173
Messagepar JDL » 31 Décembre 2011, 00:31
Bsr,
console Dynamis je connais , j'en ai toujours une que j'utilise maintenant que pour gerer mes aiguillages
(j'ai depuis quelques mois avec une centrale Lenz LVZ100 )
le centrale dynamis développe 3A
je fait fonctionner avec env . 30 aiguillages (jouef) actuellement et ca fatigue pas !!!!
bien sur par l'intermédiaire de boitier Lenz LS100
et j'y ajoutais avant 3 rames en fonctionnement !!!
j'ai toujours trouvé la Dynamis très conviviale dans les programmations
J.Dominique
JDL
Message(s) : 16
Messagepar ti53 » 02 Janvier 2012, 13:31
tu ne trouveras sans doute jamais une valeur d'environ 15 v avec un multimètre, mais une valeur autour de 20v.
Messagepar gottardo » 02 Janvier 2012, 17:29
[quote][i]DETERCK Stephane à écrit :Faut-il modifier les contacts entre les rails et les cœurs des aiguilles (en soudant par en-dessous par ex des conducteurs supplémentaires) ?Stéphane[/quote]
Je ne connais pas les aiguillages Peco donc je me garderais bien d'un commentaire spécifique à ce sujet.
Cependant, en vous lisant, il apparaît clairement que les locs ne fonctionnent plus au niveau des aiguillages donc il s'agit
soit d'un[b] problème de polarité[/b] déjà évoqué plus haut ou/et
soit d'une [b]chute importante de tension[/b] .
Dans ce cas , je ferais effectivement ce que vous préconisez ci-dessus :
Soudez par un fil de 0,14mm2 le rail précédant l'aiguillage à l'aiguillage lui-même aussi bien au niveau de l'alimentation traction que du retour de masse.
Ensuite vérifiez la tension ( Il faut 20 volts env et non 15 volts = Chute de tension )
Assurez vous aussi en digital que votre réseau soit réalimenté de cette façon tous les deux mètres environ pour éviter ce type d'ennui assez fréquent .
Alain
gottardo
Messagepar papybricolo » 03 Janvier 2012, 02:11
Les aiguillages Peco il y a 2 types =
les "insulfrog" a cœur isolé
les "electrofog" dont on met 2 éclisses isolantes pour isoler la pointe et on réalimente par rapport a la position avec un switch placé en bout de moteur.
Pour la puissance de l'alimentation (c'est bien de séparer les accessoires de la traction)
certaines locos selon la charge remorquées peuvent consommer jusqu’à 1 ampère
donc avec une centrale de 3 ampères ça ne laisse pas beaucoup de puissance dispo on peut y ajouter un ou plusieurs booster..
Confucius
Message(s) : 272
Messagepar Huachinango » 03 Janvier 2012, 19:37
Merci à tous pour cette aide. Je constate effectivement plutôt du 12V.
Comme je l'indique dans message, j'utilise une voie PIKO et non pas PEKO.
http://www.maquettes-sai.fr/images/BrochureVoiePIKOA.pdf
Je vais faire un test jeudi et je vous tiendrai informés.
Encore merci
Huachinango
