Un systeme simple pour controler mes 2 reseau
Messagepar franc-x-marc@hotmail.fr » 11 Juillet 2012, 21:14
Voila je pensser a un truc pour gerer mon reseau qui est consistuer de 2 oval l'un dans l'autre relié via 2 aiguillage
le grand cercle est dison la grande voie ( longue distance passge en milieu montagneux )
le petit cerle (pour simplifier) zone industrielle
la zone industrielle est relié a une rotonde a 3 voie pour stoker les locos
[image1]
je compter utiliser 2 transfo/ variateur
1 pour le grand reseau en montagne
1 pour la zone industriel
et un selecteur 3 position pour aliment voie par voie la rotonde
exemple 1 : 3 train en stand-by , aucun sur le reseau
je selection d'alimenté la voie ou la loco que je veut faire partir est stationer , j'envoie le courant via le regulateur, et roule j'usqua la zone industriel a mis vitesse , puis je la fait aiguiller sur la voie de montagne variateur 2 pleine vitesse
la coupure electrique ce fera au niveau de l'aiguillage zonne indus /voie de montagne
merci de vos avis !
c'est pas facile a expliquer, mon schéma est ok le seul soucis c'est l'alimentation qui risque d'etre hazardeuse entre le changement de canton (zone indus / voie principale) vue que la coupure ce fait sur l'aguillage....
Re : Un systeme simple pour controler mes 2 reseau
Messagepar ti53 » 11 Juillet 2012, 22:35
as tu fais un tour sur ce site?
[url]http://rail.castrais.free.fr/index2.php?repertoire=electro&page=potars[/url]
J'ai testé ce petit montage qui marche à merveille!
De plus, en modifiant la valeur de la résistance ( celle de 220 ohm), tu peux modifier la vitesse maximale et donc diminuer celle des voies de garage...
avantage : plus qu'un seul transfo. Les autres pourraient te servir à alimenter des accessoires.
Messagepar franc-x-marc@hotmail.fr » 12 Juillet 2012, 15:46
Merci , pas mal le systeme ;)
Juste une question, pour faire le passage entre la voie noir et la verte, esque je peut utilisé un traversé joction de voie? J'aimerais pouvoir fair passer mes trains de la voie noir a la verte dans nimporte quel sens de circulation...
Merci d'avance
Merci d'avance
Messagepar ti53 » 12 Juillet 2012, 19:00
pour te rendre réellement conte de la place et des possibilités, il te faut un logiciel. Pour ma part, j'utilise anyrail ( la version d’essai est gratuite jusqu’à 50 rails et vu la taille de ton réseau, tu n'auras pas à l'acheter); grâce à ce logiciel, tu peux tracer ta voie calculer la hauteur de la voie qui monte ou qui descend ( pratique pour la menuiserie) etc...
bref, il existe une multitude de logiciels qui te permettront de tester si oui ou non tu pourras mettre une double jonction.
Messagepar franc-x-marc@hotmail.fr » 12 Juillet 2012, 19:09
Merci pour l'astuce, la double jonction (fleischman) est elle fiable??
Messagepar franc-x-marc@hotmail.fr » 12 Juillet 2012, 19:38
Nikel le logiciel je suis en train de le tester pour la courbe minimun je prend combien sachant que la plus grosse loco est une piko 63698
merci encore!!
Messagepar ti53 » 12 Juillet 2012, 22:56
le mieux pour la courbe,; c'est de ne pas passer en dessous de 38.5 cm de rayon ( si la courbe est trop serrée, le logiciel mettra le morceau trop serré en rouge).
qu'entends tu par : [quote]la double jonction (fleischman) est elle fiable??[/quote]
as tu une référence?
Messagepar franc-x-marc@hotmail.fr » 13 Juillet 2012, 07:35
Ok merci :)
Voici la ref : TJD DROITE MANUELLE A 18°- FL6165
Bonne journé
Messagepar ti53 » 13 Juillet 2012, 11:52
Comme tout aiguillage, cette double jonction est fiable, mais où comptes tu la placer?
