Redresser alim DCC
Redresser alim DCC
Messagepar Julien » 10 Avril 2013, 22:11
Salut à tous,
Dans le but de faire un TCO ainsi que d'alimenter des rubans de led pour des bâtiments, je vais faire un pont redresseur.
Avez vous un schéma fonctionnel pour faire ceci ?
Merci les amigos :D
Re: Redresser alim DCC
Messagepar alain.trinquet » 10 Avril 2013, 22:45
...alimenter des rubans de led pour des bâtiments
Certes on peut utiliser la tension DCC de la voie pour alimenter des choses mais si tu peux plutôt utiliser la tension de sortie d'un transfo, ça évitera de pomper du courant sur la sortie de la centrale pour une utilisation qui n'a pas besoin du DCC.
Sinon, c'est comme pour un transfo normal : un pont de diodes standard fera l'affaire.
Messagepar Julien » 10 Avril 2013, 22:55
A vrai dire, si je compte utilisé la voie principale, c'est parce que je compte mettre... au max... 15 20 led CMS... donc une charge de courant très, très faible...
De plus, je n'utilise nul part de transfo standard, donc obligation d'en rajouter un pour très peut...
Messagepar JH » 11 Avril 2013, 13:00
J'utilise le petit circuit ci-joint pour l'éclairage des voiture avec led. Je trouve en Allemagne http://www.arstecnica.de/shop/index.php. Il cause Français!!
En fait il est simple a réaliser, mais c'est peu cher tout fait.
jACQUES
Messagepar Julien » 11 Avril 2013, 20:58
En un sens Alain, je comprend bien mieux ta remarque...
Avec un transfo de 2x6V, pour 5 € je peut réalimenter tout le réseau en simplifiant largement les câblages.
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=1202
Il me reste plus qu'à crée un câble d'alimentation pour l'alim qui sera dans le réseau !
Merci Alain
Merci aussi JH, je garde ton lien en mémoire pour si je veut alimenter un wagon, mais bon, comme je suis électronicien, je sais faire ce genre de chose moi même !
Merci à vous :D
Messagepar ti53 » 12 Avril 2013, 17:33
Fais quand même attention à la tension : en effet, le transfo que tu as choisis ne fait que 1.2VA... C'est relativement peu, après tout dépend de ce que tu veux brancher derrière...
Messagepar Dan85 » 12 Avril 2013, 18:54
Bonjour à tous
1 led consomme environ : 2V x 0,020A = 0,04 W
pour 15 leds : 0,04W x 15 = 0,6W et
pour 20 leds : 0,04W x 20 = 0,8W
donc ton transfo de 1,2VA convient, mais si tu veux rajouter d'autres leds par la suite, il vaudrait mieux prendre une marge plus importante.
1 transfo de 3,2Va coute 8€ et 5VA 9€ ...... alors !
daniel
Centrale : Intellibox 2
Voie : PECO 75 electrofrog
Dan85
Message(s) : 43
Messagepar ti53 » 12 Avril 2013, 21:48
Julien a écrit:Salut à tous,
Merci les amigos :D
Oui, comme le dis dan, il vaut mieux prendre un transfo un peu plus puissant, surtout si tu veux également faire n TCO...
Que comptes tu utiliser comme moteurs d'aiguillages?
Messagepar alain.trinquet » 13 Avril 2013, 10:05
Dan5 a écrit:...1 led consomme environ : 2V x 0,020A = 0,04 W
Dans ce calcul, tu oublies la puissance dissipée dans la résistance de limitation du courant !
Si chaque led est alimentée en 6 Volts via une résistance, la puissance consommée est 6 x 20mA = 0.12W
Mais la conclusion reste la même.
Messagepar Julien » 25 Avril 2013, 08:35
Salut à tous,
J'ai pris un transfo à tension réglable, il me permet ainsi de le régler de 3 à 12V et délivre 1A.
Pour ma part, j'ai des tirettes comme moteur d'aiguille, c'est surtout, qu'il me faut alimenté des réglettes à LED en plus pour l’éclairage des bâtiments.
Il me reste plus qu'à câblé tout ça :D
Merci à vous :D
