Electrification aiguillage triple
Messagepar gaulon.marcel » 03 Janvier 2007, 11:13
D'abord bonjour et bonne année à tous, faites de beaux voyages avec vos petits trains.....
Question : j'ai acheté un aiguillage[color:#ff0000] triple[/color] Peco sans moteur.
Y a t il une astuce pour electrifier les coeurs sans être obligé de passer par un relais.
Merci et @ + :?:
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Re : Electrification aiguillage triple
Messagepar Zimo-teur » 03 Janvier 2007, 18:44
Salut Marcel,
je dirais qu'il faut passer par un commutateur à 3 positions, et une station d'alimentation de moteur d'aiguille ou tout simplement un bouton poussoir. A cette heure, j'ignore si un commutateur existe en trois positions avec un contact à fermeture pour chaque position, peut-être chez Roco ou autre ou bien chez Radiospares.fr
Salut
D.
Messagepar Zimo-teur » 03 Janvier 2007, 19:07
Hug,
je viens de regarder chez radiospares, il faut compter 2,86 euros pour la ref 320-708.
pas la mer à boire. Voir si tu as un magasin pas loin de chez toi, ou bien un magasin d'électricité
ou bien commander directement chez radiospares, ou chez CDF informatique
ce qui suit est à vendre chez CDF à 8,15 euros
voilà pour répondre à ta question, bon courage...
D.
Messagepar alain.trinquet » 03 Janvier 2007, 19:30
Petite précision : est ce que tu comptes motoriser ton aiguille triple ?
Si oui :
-avec quels moteurs ?
-comment seront commandés les moteurs (décodeur d'accessoires ou interrupteur) ?
Messagepar Murphy » 04 Janvier 2007, 01:44
[quote][i]BOUE Denis à écrit :[/i]
Hug,
D.
[/quote]
Un inter à 3 position ne suffit pas pour un aiguillage triple car la position centrale n'est pas alimenté. En fait il y a deux moteurs pour un aiguillage triple, donc il faut deux inverseurs à deux positions.
Messagepar gaulon.marcel » 04 Janvier 2007, 10:05
[color:#008000]Merci à vous tous trainternautes, je vais regarde suivant vos indications.
Je ne manquerais pas de vous informer des résultats.
Merci encore et sincères amitiés.
Marcel[/color]
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Messagepar gaulon.marcel » 04 Janvier 2007, 10:11
Pour Alain Trinquet :
non je ne motoriserais pas cet aiguillage, c'est une zone de garage en coulisses.
(D'ou trouver une astuce)
Merci.
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Messagepar alain.trinquet » 04 Janvier 2007, 11:26
[quote][i]GAULON Marcel à écrit :[/i]
Merci.[/quote]
Tu vas donc manoeuvrer cette aiguille à la main. Dans ce cas, il faut que la manoeuvre de l'aiguille soit mécaniquement couplée à l'alimentation des coeurs sinon j'ai peur que cela ne te pose un problème car si un coeur est alimenté et que tu manoeuvres l'aiguille à la main, tu risque de faire un court circuit.
Messagepar gaulon.marcel » 04 Janvier 2007, 13:02
Je vais voir du côtés des composants electroniques qui laissent passer le courant que dans un sens : peut être que ?????
gaulon.marcel
Message(s) : 49
