moteur PECO PL11
moteur PECO PL11
Messagepar gaulon.marcel » 12 Août 2013, 21:37
Bonsoir les amis,
Je viens d'acheter 2 moteurs d'aiguillage PECO PL11 pour ne plus passer sous la table (le sol est devenu trop bas), mais voilà que je suis décu (26€ quand même) : les 2 aiguilles claquent bien d'un côté et manoeuvre bien l'aiguille, mais de l'autre il bégaye et l'aiguille ne se fait pas.
D'après le revendeur, ça viendrait de mon installation, ???? quelqu'un connait ' il ce blème ou pourrait me dire pourquoi ce phénomène.
Merci et bien amicalement à vous.
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Re: moteur PECO PL11
Messagepar papybricolo » 14 Août 2013, 19:06
je ne connais pas les caractéristiques du PL11 (n'utilisant que des PL10 W)
Mais je pense que la solénoïde doit être moins puissante et si quelques choses gêne le mouvement il ne peut pas pousser ou tirer la commande d'aiguillage..
Est-ce qu'en manœuvrant à la main cela se passe bien ?
Par contre à cette adresse sont moins cher :
http://www.cdfinformatique.com/acatalog ... andes.html
Confucius
Message(s) : 272
Messagepar Jacquot.Fred » 15 Août 2013, 22:14
J'ai connu un souci semblable avec des PL10W : soit l'aiguille rebondissait, soit elle ne bougeait pas, dans les 2 cas c'était la bi-voie assurée ! J'ai finalement trouver qu'entre les 2 rails entre les aiguilles, à l'opposé du cœur, il y avait un petit boitier avec un curseur agissant sur un ressort, rentant l'aiguille plus ou moins souple. J'ai trouvé un réglage pour lequel je n'ai plus de rebond, fini les bi-voies. Par contre, ces aiguilles ne sont pas talonnables.
Frédéric
Jacquot.Fred
Message(s) : 9
Messagepar papybricolo » 15 Août 2013, 23:36
Jacquot.Fred a écrit:Bonjour,
Frédéric
Je n'ai pas encore osé toucher au ressort ...car parait-il que c'est très difficile de le remettre (si on y arrive)
De toutes façons les aiguillages équipés de moteur Peco ne sont pas talonnables...
Confucius
Message(s) : 272
Messagepar gaulon.marcel » 16 Août 2013, 18:00
Bonsoir et merci à tous :
1. j'ai eu l'info sur cdinformatique.com (merci papy bricolo) : sur le PL11, le commun n'est pas le noir mais le vert (allez comprendre ????) j'ai vérifié et ça marche....
Merci et bonne soirée à tous.
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Messagepar papybricolo » 22 Août 2013, 11:18
gaulon.marcel a écrit:Bonsoir et merci à tous :
La couleur des fils d'alimentation n'a pas une grande importance ...
Moi même je câble mes moteurs avec d'un côté du moteur un fil vert shunté sur les 2 bornes et sur l'autre côté du du moteur je mets un fil jaune et un fil orange ...
Ces 3 fils raccordés au décodeur "capacitif" et ainsi avec l'onglet de l'Ecos ou RRTC je commande mes moteurs avec...
Sur FTM j'ai mis des schémas mais je ne suis pas chez moi je ne peux pas les mettre ici ..
Confucius
Message(s) : 272
