Tableau d'aiguillage
Messagepar claude.folliot » 14 Janvier 2007, 12:43
Je voudrais installer un tableau avec des led pour les aiguillages déviés ou inversement. Je cherche une schema de montage
merci
claude.folliot
Re : Tableau d'aiguillage
Messagepar Murphy » 14 Janvier 2007, 15:21
Voir le sujet sur les Conrad.
Messagepar claude.folliot » 14 Janvier 2007, 20:51
Merci pour cette réponse.
Est-il possible de faire ce moentage sans passer par un moteur conrad Utiliser simplement le moteur de l'aiguillage.
claude.folliot
Messagepar daniel_a1 » 24 Avril 2007, 16:31
Tu tombes à pic, je viens de terminer mon nouveau TCO tout en LED!
[url]http://danielauvinet.jexiste.fr/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=148[/url]
Bonne visite
daniel_a1
Messagepar nicoco » 26 Mai 2007, 21:17
Bonjour Daniel je voulais savoir comment est ce que tu detectais la presence du train sur tel et tel voie merci !
nicoco
Messagepar Murphy » 03 Juin 2007, 09:28
C'est quoi au juste ton problème ? Détecter la position des aiguillages ou détecter les trains ?
On peut passer par le moteur de l'aiguille a condition qu'il est des inters de fin de course. Voir Marklin et Roco qui fournissent des pupitres indiquant la position.
Pour détecter un train sur un voie il faut un module qui détecte une consommation de courant. Le module ce peut être une simple LED ou lampe en série sur la voie. Ou bien un transistor qui bascule un relais ou une diode/lampe directement.
Messagepar nicoco » 03 Juin 2007, 20:34
Oui voila c'est ca en fait c'est la position des trains sur tel et tel partie de voie exactement comme ca :
[img]http://danielauvinet.jexiste.fr/images/stories/technique/TCO/DSC00633.JPG[/img]
Je n'y arrive pas ! Merci de votre aide :d
nicoco
Messagepar Murphy » 06 Juin 2007, 20:49
Pour détecter des trains il faut d'abord... des détecteurs. cela coule de source.
Donc il faut installer des block de détection en série sur l'alimentation de la voie.
Messagepar nicoco » 08 Juin 2007, 19:49
Ces blocks peuvent etre crées avec des composants electroniques ?
nicoco
Messagepar Murphy » 10 Juin 2007, 04:25
Certainement. mais je nai pas de plan sous la main. Il faudrait que je cherche. 0 une époque j'en ai fait selon le système BATH pour faire de la détection et block automatique.
