Problème commande plusieurs aiguillages successifs
Messagepar philgd » 14 Juin 2014, 23:57
J’ai réalisé une matrice à diode pour commander 11 aiguillages pour tracer les différents itinéraires d’entrée d’un triage en appuyant sur un unique bouton poussoir par voie.
J’utilise pour cela une commande par décharge capacitive.
Le condensateur est un 2200 µf sous 40 Volts d’impulsion.
Il y a 10 itinéraires possibles puisque que le faisceau compte 10 voies d’entrées.
L’itinéraire le plus « lourd » est composé de 7 aiguillages successifs.
La réalisation est un sans faute.
Le câblage ne présente aucune erreur.
Les itinéraires se tracent sans faute.
Mais je rencontre un problème.
Lorsque je commande l’itinéraire le plus lourd de 7 aiguillages simultanément, certains aiguillages ne répondent pas systématiquement, voir parfois les aiguilles se déplacent lentement, parfois l’aiguille ne terminant pas totalement son déplacement.
En particulier les aiguillages ROCO et FLEISCHMAN.
Les moteurs de tous ces aiguillages ne sont pas tous identiques.
Il y a 9 aiguillages composés de moteurs PECO (très gourmands en courant) dont les bobines sont de couleurs noires avec une résistance de 5 Ohms.
Un aiguillage ROCO (moteur sur le côté), résistance des bobines de 10 Ohms
Un aiguillage FLEISCHMAN (ancienne génération gros moteur apparent), résistance des bobines de 12 Ohms.
J’ai d’abord pensé que les moteurs PECO avec leurs résistances de faible valeur « bouffaient » tous le courant.
J’ai donc mis en série sur chaque bobine de moteur PECO concernées sur l’itinéraire le plus lourd une résistance de 5 Ohms.
Rien n’y a fait.
QUESTION :
Dois je augmenter la tension d’impulsion au dessus de 40 Volts ou dois augmenter la quantité de courant délivré par le condensateur à une valeur supérieur de 2200 µF ?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
A plus Phil,
philgd
Message(s) : 97
Re: Problème commande plusieurs aiguillages successifs
Messagepar fiabtronic » 15 Juin 2014, 06:21
Bonjour, tu peux augmenter la valeur du condo, et la doubler, par contre ton alim est elle suffisante en intensité ?
Papy 57
fiabtronic
Message(s) : 37
Messagepar philgd » 15 Juin 2014, 11:00
Bonjour et merci,
Je viens d'effectuer l'essai en mettant en parallèle un condensateur de 4700 µF ce qui me porte la quantité de courant à 6 900 µF.
Cela ne résoud pas le problème.
De plus les aiguillages qui sont solitaire sur un itinéraire se prennent une claque qui fait que l'aiguille part et rebondit.
J'ai ensuite effectué l'essai en remplaçant les capacités par un condensateur de 10 000 µF.
Idem et effectivement après le temps de recharge est devenu long.
Pour répondre à la question consernant la tension.
40 Volts est la valeur de charge des condensateurs.
Mais j'ai rééellement environ 38 Volts en sorti de l'alimentation (suite à utilisation d'un vieux transfo qui me restait dans un coin.)
Peut être que je devrai brancher ma carte à la sortie d'un transfo de 16 Volts tout en gardant une capacité importante ?
Ou alors peut être que mon transfo qui délivre du 29 Volts alternatif donc 38 redressé, n'a peut être pas une puissance assez élevé ?
Il délivre 29 Volts mais peut être avec une faible intensité.
Aucune puisssance en W n'est mentionnée dessus !
A suivre, phil,
philgd
Message(s) : 97
