Feux fin de convoi
Feux fin de convoi
Messagepar pat77 » 21 Janvier 2015, 19:49
Tout d'abord et il n'est pas trop tard, bonne année à tous. Il parait que l'on a tout le mois.
Après une petite recherche sur les forums et n'ayant rien trouvé, je poste ceci :
Peux t-on réaliser des feux de fin de convoi sur un wagon qui n'en possède pas ?
Si oui comment pour éviter les court-circuits.
Bien cordialement
Patrick
Digital ROCO, Multimaus,
pat77
Message(s) : 14
Re: Feux fin de convoi
Messagepar alain.trinquet » 21 Janvier 2015, 20:15
Bien sûr, c'est possible. Voir un exemple ici :
viewtopic.php?f=23&t=1390&start=20#p12900
Message(s) : 1101
Messagepar pat77 » 22 Janvier 2015, 17:21
Bonjour Alain,
Je te remercie de ta réponse rapide.
Je me doutais bien que cela était possible, mais ma demande est mal posée, en fait mon problème c'est comment alimenter ces leds ?
Car l'essieu arrière est soit en plastique soit en acier sans coupure et là bonjour le court circuit !
Je suis en digital.
D'avance merci
Patrick
pat77
Message(s) : 14
Messagepar alain.trinquet » 22 Janvier 2015, 19:54
pat77 a écrit:...Car l'essieu arrière est soit en plastique soit en acier sans coupure et là bonjour le court circuit !
:?: Si un essieu est en acier sans coupure, la question ne se pose même pas car on ne peut pas faire rouler ce wagon : il court-circuite l'alimentation du réseau !
Peux tu nous faire une photo des essieux ?
Message(s) : 1101
Messagepar JH » 22 Janvier 2015, 21:46
Essieux en plastique...c'est du Lego?
Essieux métallique ...c'est du Marklin?
Dans le premier cas tu peu alimenter les leds avec une pile AAA 1.5 Volt +résistance+ mini interrupteur.
Dans le second cas il faut un froteur central et une prise sur les deux rails.
A+. Jacques
Messagepar JH » 22 Janvier 2015, 21:51
Rivarosi a utilisé pour certaine production des essieux en plastique, mais des roues métallique. Dans ce cas il faut prendre le courant directement sur les roues.
Jacques
Messagepar pat77 » 28 Janvier 2015, 20:52
Avec un peu de retard du à un déplacement, merci à Alain et J.H. pour vos réponses et proposition.
Je pense pouvoir mettre sur une partie des wagons un système interne avec la pile, pour les autres je vais étudier le principe des frotteurs.
Encore merci
Patrick
pat77
Message(s) : 14
