Signal
Signal
Messagepar yvan » 14 Octobre 2005, 17:40
Bonjour, je cherche à commander un signal luumineux avec juste un interrupteur (pas d'inverseur)
Je pense qu'un montage avec des transistors serait possible, je voudrais vous soumettre le suivant.
Le but est que lorsqu'on ferme l'interrupteur, la led rouge s'éteigne, et la verte s'allume.
R1
Ce montage vous semble-t-il plausible ou totalement irréaliste ?
yvan
Re : Signal
Messagepar yvan » 14 Octobre 2005, 17:42
Ah, j'ai fait une faute de frappe, je voulais juste dire que R1 serait supérieure à R2
yvan
Re : Signal
Messagepar alimzin » 14 Octobre 2005, 20:05
Salut yann pour repondre à ta question je pense que ton schema n'est pas juste en totalité enfin mes cours d'electronique son un peu loin donc je peux pas trop te confirmer mais je vois pas bien comment tu arrives à faire basculer ton transistor.
Il faut que tu demandes à Alain Trinquet, il est prof d'electronique et d'informatique et je pense qu'il pourra t'aider sans probleme.
Re : Signal
Messagepar Spike » 14 Octobre 2005, 20:20
Pourquoi ne pas prendre un interupteur 3 broche, une commne et les deux autres fonctionnant en fonction de la position de l'interupteur, ca me semble plus simple, sur une broche la led rouge, sur l'autre la verte, donc dans une position la led rouge est allumé, dans l'autre c'est la vert. Non?
Spike
Re : Signal
Messagepar Zimo-teur » 14 Octobre 2005, 23:46
Hug,
ouh là là, point trop n'en faut, l'électronique c'est bien,
mais je pense qu'il ne faut pas chercher les complications là
où il n'y en a pas !!!!
sauf erreur de ma part, je pense que plus simple ne nuira pas !!!
et là Jérome tu as raison
il faut simplement un bouton type va et vient, un inverseur quoi !avec ça
tu mets le potentiel + au commun de l'inter, ensuite sur les deux départs
tu branches les leds qui vont bien avec leurs résistances de charges adéquates en série
c'est tout !!!, la sortie des leds sera connectée au potentiel négatif.
le tour est joué .
dans la vie comme en modélism, faut faire simple, déjà, c'est moins cher,
en plus, c'est fiable.
par contre pour éviter les emmerdres, tu prendras toujours ton fer à souder
tu étameras bien ta panne, tu étammeras aussi les deux partie à souder,
tu soudes, ensuite ta soudure devras toujours être brillante
si ce n'est pas le cas, tu chauffes un peu plus. un peu d'isolant
et c'est fini.
rien de plus triste que de voir, surtout en expo, des gens pousser les machines
avec leurs gros doigts velus.....
salut à tous
D.
Re : Signal
Messagepar yvan » 15 Octobre 2005, 11:58
Oui, cependant, je ne veux pas d'inverseur, parce mes signaux sont ceux d'une sortie de gare, donc d'une convergence de voie.
Je pensais donc mettre une carte comme celle que j'ai dessinée plus haut sur chaque signal,
et de faire comme sur le schéma suivant:
Seul le signal de sortie correspondant à la voie dont les aiguilles sont faites peut passer au vert.
Il devrait être possible de faire ça rien qu'avec des transistors, et sans relais (car là, pour le coup, ça devient cher)
yvan
Re : Signal
Messagepar alain.trinquet » 16 Octobre 2005, 15:22
moi, c'est Alain Trinquet, pas Trainquet. Mais je mets cela sur le compte de l'ambiance ferroviaire du forum ;) lol
Pour la commande des feux rouge et vert par un seul interrupteur, je confirme que le montage proposé au début ne fonctionnera pas : la led rouge va griller immédiatement et la verte grillera dès que l'interrupteur sera fermé ! :(
Par contre, je peux te proposer le montage ci dessous.
Si l'interrupteur K est ouvert, la led rouge est allumée. Dès que l'on ferme l'interrupteur, la led verte s'allume et la rouge s'éteint. D3 est une diode classique (type 1N4001 par exemple).
L'inconvénient du montage est que les 2 leds n'ont ni l'anode, ni la cathode commune. Cela implique qu'il faudra certainement intervenir sur le câblage original des 2 leds pour obtenir le montage souhaité.
Est ce que cela répond à ton problème ?
Re : Signal
Messagepar yvan » 16 Octobre 2005, 19:26
Merci pour cette réponse, Alain
Je pense que les LED du signal ont certainement un pôle en commun, mais est-ce que cela pose problème, si R1=R2 ?
Y aurait-il un ouvrage (je pose la question à tout le monde) que vous me conseilleriez pour apprendre les bases de l'électronique ?
yvan
Re : Signal
Messagepar yvan » 16 Octobre 2005, 19:28
Suis-je bête, évidemment, R1 ne peut pas être égale à R2
Bon, désormais je toure ma langue 7 fois dans ma bouche avant de poster :)
yvan
Re : Signal
Messagepar alimzin » 17 Octobre 2005, 11:48
Je ne vois pas de quoi tu veux parler Alain ??? Bon désolé faute de frappe c'est corrigé ;) .
