Commande permanente en commande impulsionnelle énergique
Messagepar Rail76 » 26 Novembre 2007, 10:17
Bonjour à tous
je recherche un schéma simple pour la réalisation d'une commande permanente en commande impulsionnelle énergique pour la commande d'un aiguillage à partir de contact d'un relais Repos/ Travail corespondant à la voie direct et voie déviée
ce montage ne doit générer qu'une impulsion de 1s /14v pour la commande de la bobine du relais
idem à l'autre position du relais .
j'ai bien trouvé ce schéma pris dans une revue et que j'ai réalisé
mais malgré sa simplicité il ne fonctionne pas .
pourtant je suis certain de mon cablage et du brochage de mes transistors etc...
surtout que dans ce domaine en général je n'ai pas de probléme
merci de m'aider
Marc
Rail76
Re : Commande permanente en commande impulsionnelle énergique
Messagepar Rail76 » 27 Novembre 2007, 18:22
je vois que je n'ai pas beaucoup de reponse sur le sujet.
cette réalisation est pour un ami et j'aimerais bien quand même que ca fonctionne
alors merci de m'aider
Rail76
Messagepar Julien » 27 Novembre 2007, 18:52
J'aimerais bien pouvoir t'aidé mais je n'ai pas la solutions à ton problème.
Sincèrement désolé.
Messagepar ymevel » 11 Décembre 2007, 16:43
Je te propose pour vérifier le fonctionnement de ton montage de mettre une led avec une résistance de 1.2KOhm en série pour limiter le courant à 10mA( C.F. Schéma)
Ces deux composants seront mis en parallèle avec chaque enroulement comme je l'ai fait sur le schéma.
Bon Essais
Y. Mevel
ymevel
Messagepar Rail76 » 11 Décembre 2007, 16:54
mais j'ai trouvé un autre montage plus simple et qui fonctionne trés bien
il est déja monté et installé
voici le schéma si ca interesse quelqu'un
[image1]
amicalement
Marc
Rail76
