Digitalisation d'une ancienne 241P jouef
Re: Digitalisation d'une ancienne 241P jouef
Messagepar lucas10100 » 02 Mai 2013, 12:46
J'ai une multimaus roco mais je ne pense pas que ça vient de la programation car j'ai fait pareil qu'avec mes autre loco.
J'ai démonter le moteur pour le tester indépendament du reste :il fonctionne (j'avais peur que je lès grillé).
lucas10100
Message(s) : 12
Messagepar lucas10100 » 02 Mai 2013, 20:19
J'ai remplacé le décodeur après une visite chez mon revendeur.
-installation
-programmation
----->ne fonctionne toujours pas
lucas10100
Message(s) : 12
Messagepar gilles.lepagnot » 02 Mai 2013, 21:37
j'ai effectué cette opération sur ce type loco il y quelques temps ;et j'ai eu ce genre de probléme suite a un court circuit qui avait mit ma centrale lenz en defaut!
j'ai levé le doute avec une loco dont j'étais sur du bon fonctionnement. Apres debloquage de ma centrale tout est rentré dans l'ordre. :P
Pour digitaliser regulierement d'ancienne loco,j'ai remarqué qu' il faut surveiller les prises de courant car c'est la cause principale de pannes (oxydation ,encrassement,usure.. des roues ou des frotteurs).Il faut veiller aussi a la charge que supporte le decodeur (800ma c'est souvent trop juste)
Pour ma part je remplace systematiquement l'eclairage d'origine par des leds.
bon courage
gilles
gilles.lepagnot
Message(s) : 81
Messagepar lucas10100 » 03 Mai 2013, 17:34
suite a votre message:
-j'ai tester avec une autre loco,elle fonctionne très bien.
-mon décodeur est de 1 A (donc pas de problème :D )
-démontage du moteur ,il fonctionne
-démontage du bogie capteur de courant pour atteindre les lamelle de contacte
------------>lamelle bien reliées au systeme electrique
------------>pas d'oxydation
j'ai branché les deux fis de la voie sur chacune des lamelle de contacte et ............ça ne fonctionne toujours pas :cry:
lucas10100
Message(s) : 12
Messagepar gilles.lepagnot » 04 Mai 2013, 07:28
Avez vous fait les essais avec ou sans raccorder l'eclairage?
il faut veiller a ne pas dépasser la charge maxi du decodeur pour ma part j'utilise des decodeurs lenz gold ou silver (intensité max moteur de 1 a1.8A acessoires 200mA) les décodeur 800mA - 1A sont un peut juste .
Si ça ne fonctionne toujours il ne reste plus qu'a faire essai sur "etabli": raccorder directement le decodeur au moteur(extait de la loco) et l'alimenter en direct sans passer par les contacts pour lever le doute sur tous les elements.
Si cela ne fonctionne toujours pas c'est surement le decodeur qui nous fait des miseres :evil:
courage
gilles
gilles.lepagnot
Message(s) : 81
Retour vers MATERIEL MOTORISE
