Question technique loco vapeur
Messagepar Olivier69 » 24 Janvier 2012, 17:09
Bonjour , dans un futur proche je m'acheterai une loco vapeur , ma question est la suivante
Parmi ces loco , lesquelles pourront passer une courbe de 80 cm de diametre soit un rayon de 400 mm
BR 10 Roco
BR 58 502
BR 50
BR 44
BR 23
je suis plus interresser par la BR10 et la BR50 :D
amis techniciens a vos claviers
merci de vos reponses :mrgreen:
Olivier69
Re : Question technique loco vapeur
Messagepar c.delarnaque » 24 Janvier 2012, 21:45
Salut Olivier,
Je suppose que tu pratiques le HO. Le rayon minimum d'inscription en courbe de la BR 10 et de la BR 50 Roco est de 419,6 millimètres, soit le rayon R3 de la voie Roco. Faire circuler la BR 50 sur le rayon R2 (soit 358 millimètres) exige la dépose des tiges de pistons.
Message(s) : 1403
Messagepar Olivier69 » 25 Janvier 2012, 11:12
Oui le HO , mais vu que je suis en rail flexibles mon rayon exact est de 400 mm , donc d'apres ce que tu me dit , elles devraient passer toutes les deux
mes voies c'est du Piko
419.6 mm ou 400 mm c'est kifkif
Olivier69
Messagepar c.delarnaque » 25 Janvier 2012, 14:13
Salut Olivier,
Kifkif, kifkif .... c'est vite dit. Manque tout de même 19,6 mm de rayon. Je comprend ton envie d'exploiter les modèles convoités, mais de là à ne pas pouvoir les faire circuler (correctement) faute d'un rayon de courbe trop court ... Pour faire au plus simple pour définir le rayon minimum de courbe, Roco n'a peut-être tenu compte que de la géométrie de voie de la marque et donc retenu le rayon R3 de 419,6 mm. Et c'est vrai qu'entre les rayons R3 et R2 (358 mm) il reste des possibilités.
L'idéal serait, avant l'achat, que ton marchand de train préféré te permette d'essayer la loc sur un demi cercle d'essai au rayon 400 mm que tu aurais sous le bras.
Message(s) : 1403
Retour vers MATERIEL MOTORISE
