231K & 241P Jouef
231K & 241P Jouef
Messagepar waf1961 » 25 Janvier 2024, 09:32
231K Calais faite, décodeur LAISS , ca fait le job, feux avant el F1 et lanterne arrière en F2. Motorisation tender Iprod-HO. Pas de micro connexion deux fils entre loc et tender, simplement deux fils sous gaine noire , donc liaison permanente loco/tender , beaucoup plus esthétique. plus que rodage moteur à faire semaine prochaine.
231k 01.jpg (108.98 Kio) Consulté 7404 fois
231k 02.jpg (105.52 Kio) Consulté 7404 fois
le seconde a faire n'est pas une 231 mais une 230 DJH montée par mon père, donc on laisse en analogique. Mais j'ai une 231 DJH a finir de monter ;) ca va occuper...
enfin deux 241P Jouef en stock , je vais digitaliser celle en meilleur état .
a suivre...
Bien cordialement.
Pascal
waf1961
Message(s) : 102
Re: 231K & 241P Jouef
Messagepar c.delarnaque » 25 Janvier 2024, 14:57
Pas de répit dans l'activité à ce que je vois ;) .
Messagepar waf1961 » 25 Janvier 2024, 18:38
c.delarnaque a écrit:Pas de répit dans l'activité à ce que je vois ;) .
Surtout pas ! La poignée toujours soudée … et d’ailleurs ça va souder ce week-end … :mrgreen:
Bien cordialement.
Pascal
waf1961
Message(s) : 102
Messagepar waf1961 » 02 Février 2024, 16:11
Rodage fait. Deux heures tous feux allumés à tourner sur un ovale :mrgreen: Moteur tourne mieux que sur le kit précédent Iprod HO mais bon , je ne vais pas me répéter sur le coté loterie de tous ces moteurs. Un graissage des paliers d'axe moteur ne nuira pas ! Le décodeur LAISS deux fonctions + éclairage est parfait pour le reconditionnement de vieux modèles analogique en digital.
Finalement en plus d'une 241p avec toujours kit Iprod HO , je vais faire la 150 ... c (de mémoire..) de chez Jouef en gardant le moteur d'origine a dépoussiérer. Elle a tourné en analogique 1h30 sans soucis.
Bien cordialement.
Pascal
waf1961
Message(s) : 102
Messagepar waf1961 » 08 Février 2024, 13:08
Bonjour a tous
241P a roder ce soir. c'est fait.
Décodeur Laiss, feux avant sur F1 et arrière sur F2, sur feux avant j'ai enlevé le système d'origine avec ampoule et prise de courant sur roues loco pour mettre deux leds.
Liaison par connexion entre tender et loco.
241p 01.jpg (17.69 Kio) Consulté 7226 fois
241p 02.jpg (30.48 Kio) Consulté 7226 fois
241p 03.jpg (22.95 Kio) Consulté 7226 fois
241p 04.jpg (25.98 Kio) Consulté 7226 fois
241p 05.jpg (21.02 Kio) Consulté 7226 fois
Bien cordialement.
Pascal
waf1961
Message(s) : 102
Messagepar waf1961 » 08 Février 2024, 13:14
241p 06.jpg (31.28 Kio) Consulté 7225 fois
voila.
La 150X Jouef en préparation. Je garde le système de feux avant, à ampoule d'autant plus que compliquer de démonter le châssis de la loco, tout la 150X y compris tender sont des fixations par emboitement sans vis...
et puis liaison courant entre loco et tender déjà prévue par connexion attelage.
Je garde motorisation d'origine, j'ai découpé un peu le plomb dans le tender pour placer un décodeur Laiss 8 fils en direct sans prise et platine. (sinon ca va pas passer).
voila. donc en attente de livraison du décodeur Laiss
150x 01.jpg (16.98 Kio) Consulté 7225 fois
Bien cordialement.
Pascal
waf1961
Message(s) : 102
Messagepar c.delarnaque » 08 Février 2024, 21:04
Bonsoir Pascal,
Ton parc vapeur se complète doucement. Bravo pour le travail déjà réalisé et bonne continuation.
Messagepar waf1961 » 09 Février 2024, 14:01
c.delarnaque a écrit:Bonsoir Pascal,
Merci ;) 4 141, 2 150 , 1 241, 2 231 dont un kit DJH a finir, 1 140, 1 040 ... on arrête la ! + deux 040 et une 030 TA
Bon rodage hier soir 241P 3 h sur un ovale avec tout feux "on". j'avais changé les bandages par des Roco que j'avais en stock car ceux d'origine "out" . Mais pas assez large. Conclusion a basse vitesse (1/3) décodeur non paramétré, car roule top, à 1/2 et plus ca patine dans la courbe, la loco 241 coince un peu sur le rayon 2 de Peco (485 de mémoire). J'ai donc commandé des bandages "adaptés" dixit le vendeur pour tendre Jouef 36P
a suivre...
Bien cordialement.
Pascal
waf1961
Message(s) : 102
Messagepar waf1961 » 14 Février 2024, 13:44
150x Jouef faite, décodeur Laiss et ca fonctionne. Peut être un jour je mettrait des leds sur feux locos....
150x 05.jpg (85.77 Kio) Consulté 7116 fois
150x 06.jpg (100.39 Kio) Consulté 7116 fois
manque juste un morceaux sur le tender à l'arrière, trace de l'héritage ... ;)
Bien cordialement.
Pascal
waf1961
Message(s) : 102
Messagepar papybricolo » 15 Février 2024, 13:03
Bien réalisé Pascal, tout celà
Par contre si tu laisse l'ampoule AV de la loco je suppose que tu l'alimente par le décodeur ? sinon il faudra lui mettre une petite résistance.
Confucius
Message(s) : 272
Retour vers MATERIEL MOTORISE
