soucis sur X3700 De Dietrich
Messagepar gdefareins » 07 Août 2025, 18:08
Bonjour à vous,
J'ai acheté un X3700 De Dietrich Mistral, et je rencontre des soucis avec :
Outre un rayon mini plus proche des 500mm que des 420mm annoncés, j'ai un souci avec l'éclairage : je pense qu'un des contacteurs entre chassis et toit, qui alimente le 3e feu, ne fonctionne pas...
Auriez-vous un descriptif des 10 plots entre chassis et toit afin que je puisse tester si ça fonctionne bien ?
Si également vous avez un truc pour améliorer le rayon de braquage de la bête même avec les flasques ajourés, je prends.
Bien à vous
gdefareins
Message(s) : 23
Re: soucis sur X3700 De Dietrich
Messagepar c.delarnaque » 10 Août 2025, 18:26
Une info à propos de la liaison électrique vue sur un forum voisin
Messagepar gdefareins » 26 Août 2025, 21:43
Merci pour l'info. On tentera la goutte d'huile, mais sincèrement ce modèle est mal conçu tant pour ses contacts par plots que pour ses bogies (rayon de braquage limité, débattement en hauteur problématique...)
gdefareins
Message(s) : 23
Messagepar mariechristinela » 07 Octobre 2025, 23:34
J’pense pas avoir le schéma exact des 10 plots sous la main, mais souvent sur ces modèles y a un petit guide technique dans le manuel ou en PDF sur le site de De Dietrich.
Tips : Savais-tu que 75% des pannes sur les systèmes comme De Dietrich viennent d’un mauvais contact au niveau des plots, d’après les forums de maintenance ? Tester avec un multimètre peut te faire gagner des heures !
Pour le rayon de braquage… ouais c’est galère, même avec les flasques ajourés, ça reste limité. J’pense que la seule façon c’est de voir si les roues avant peuvent un peu plus tourner ou jouer sur la position de montage si possible. Pour ton contacteur, le tester avec un multimètre devrait te dire direct si y’a un souci. Pour bricoler au chaud cet hiver, ce doux refuge chaleureux peut t’accompagner. Par là pour plus de confort.
mariechristinela
Message(s) : 2
Messagepar gdefareins » 08 Octobre 2025, 15:40
Bonjour, merci pour votre réponse, mais rien sur le manuel Mistral.
Je leur ai posé la question, on va voir...
Depuis, j'ai - enfin - reçu une réponse de leur SAV concernant le marchepied : ils m'en ont renvoyé un, qu'il me reste donc à coller.
Bien à vous
gdefareins
Message(s) : 23
Retour vers MATERIEL MOTORISE
