Restaurer un circuit
Messagepar chuck » 08 Octobre 2008, 17:08
d' abord, desolé pour cette longue absence, mais je revins deux fois plu motivé qu 'avant, en partie parce que j' ai sortie l' autre jour un circuit qu' un ami de mon père nous avait donné
C' est un circuit très complet que je trouve très bien ( il mesure 2x1m ). Le probème, c' est l' état.
Premièrement, il a fixé les rails avec du ciment, donc ça tient très bien ( et puis en le travaillant un peu je peut faire comme si c' était du ballast ) , mais il a fait ça pas très proprement, alors il y en a un peu sur les rails, mais surtout, il l ' avait stoqué dans une cabane de jardin, alors il a un peu rouillé, et c' est beaucoup sali. Après, comme ça fait deja quelques années que nous l' avons eu, nous l' avons stoqué dans notre garage ( car meme quand on l' avait reçu, il ne marchait pas, et puis on n' avais pas de locos, c' était l' ami de mon pere qui devait nous les refiler, mais il ne l' a jamais fait ) mais je ne pense pas que ce soit la qu' il ait le plus souffert.
Maintenant , quand on passe le doigt sur les rails, on sent que c' est tout rugueux,;et puis j' ai essayé de faire rouler une loco dessus, ben il doit avoir deux ou trois rails ou le train avance de 5mm.
Donc, je tient a le restaurer ( car avec tous les rails que je possede je n' arriverais pas a refaire un circuit comme ça ) , mais sans user trop d' argent, donc par exemple, sans acheter une meleuse a 100 euros.
Je possede deja une mini-meleuse mais je ne sais pas si ça suffit ( c' est plutot pour les petits bricolages genre maquettes )
J' ai deja penser a quelque chose
1 passer un coup d' aspirateur et de chffon pour enlever les grosses saletés
2 passer un coup leger au papier de verre
3 passer un coup a la laine de fer ( le plus fin degrès )
4 repasser un coup d' aspirateur et de chiffon
5 finir de nettoyer avec du lave-vitre ou un produit dans ce genre
6 et passer un coup de chiffon final
Mon père dit, que meme après ça, ça risque d' être encore trop rugueux , il dit qui nous faudrait un truc pour bien lisser genre ce qu' on utilise pour les carrosseries de voitures
si ça peut servir, le circuit doit voir une trentaine d' années, et si je ne me trompe pas , les rails sont de jouefs. l' ami de mon pere avait mis beaucoup d installation electrique, entre-autre pour les aiguillages , mais ça a été en partie demonté, aussi, il n' y aucun decors, les rails sont simplement fixés sur une planche de bois , mais je comte bien en mettre.
Je vous envoie des photos des que je peux, mais je ne peux pas avant deux semaines ( mais parents sont separés, et je ne suis pas chez mon père avant deux semaines ( et c' est chez lui qu' est le circuit ) )
chuck
Re : Restaurer un circuit
Messagepar doudou » 08 Octobre 2008, 18:28
Salut à toi Tristan,
pourrais tu mettre une photo de tes voies
afin de voir l'état de celle-ci.
quel est l'échelle de ton réseau?
ho ,n,z...
doudou
Messagepar chuck » 08 Octobre 2008, 20:41
Comme je vous l' ai dit, pour les photos, il faut attendre 2 semaines ( ou si je passe chez mon pere vite fait pour prendre des affaires, j'en profiterais pour prendre des photos )
pour l' echelle, c' est du HO, desolé d' avoir oublié de le préciser
chuck
Messagepar Julien » 09 Octobre 2008, 14:19
Salut !!
Déjà oublie le papier de verre sur les rails, tu va crée des rayures sur la surface de ceci et fini les contacts électrique !!!
Pour ce qui est du nettoyage oubli aussi la meuleuse à mon avis, une gomme style roco (env. 6€) mais pour tu ciment dessus , je sais pas comment tu peut retirer ça !!!!!
D'ailleurs tu est sur que c'est du ciment c'est quand même avec ça qu'on fais les maison !!
Ne serais-ce pas plutôt du plâtre ???
Ça s'effrite et se marque plus et c'est blanc alors que le ciment est gris et ultra dure !!
SI c'est du ciment, franchement, je ne vois pas ce que tu peut faire a part le marteau et le burain ou le marteau piqueur . Sérieux si c'est du ciment les voies seront griffés en profondeur et morte !!
J'avoue que je pense plus à du plâtre, si c'est le cas, essaye il me semble avec un chiffon et de l'eau, mais je préfère d'autre avis avant que tu le tente !!!
L'aspirateur est une bonne idée avant tout travaux pour enlevé les grosses poussière qui rayerais tout !!
Si un "ancien" , les anciennes voies jouef, ne vieillissait pas très bien il me semble ??
En tout cas se ne sera pas simple !!
Messagepar chuck » 09 Octobre 2008, 17:40
Bon, ben alors c' est peut etre pas du ciment, mais je suis sur que ce n' est pas du platre, car c' est assez solide, ça ne s' effrite pas, et il y a des petits graviers dedans.
Je vais d' abord essayer comme tu dis un chiffon et de l' eau. En attendant, si quelqu' un a d' autres idées, n' hesitez pas
chuck
Messagepar doudou » 09 Octobre 2008, 18:14
La plupart des ballastages est fait avec un melange d'eau de paic citron et de colle a bois
pour retirer le vieux ballast mais directement de l'eau dessus et attend environ une bonne heure, ensuite tu pourras essayer de l'enlever. Surtout insiste sur l'eau de façon à ce que le ballast devient mou
doudou
Messagepar chuck » 09 Octobre 2008, 20:02
[quote][i]POILANE Damien à écrit :[/i]
pour retirer le vieux ballast mais directement de l'eau dessus et attend environ une bonne heure, ensuite tu pourras essayer de l'enlever. Surtout insiste sur l'eau de façon à ce que le ballast devient mou[/quote]
merci, je vais essayer aussi
sinon, j' oubliais, julien a dit que le papier de verre et la meuleuse n' était pas bonne pour les voies, est-ce pareil pour la laine de fer ( si j' utilise la plus fine possible ) ? au cas ou ou je n' arriverais pas a enlever tous avec de l' eau
Mais j' ai continué a reflechir a ce qui fixe les voies, c' est peut etre un melange de ciment et de platre au fait .
C' est blanc, dure et pas du tout lisse, et il y a beaucoup de gravier dedans, aussi, il faut savoir que celui qui a fait ça était un ouvrier en batiment, donc il a surement utiliser du materiel dont il se servait pour son boulot ( d' ailleurs c' est lui qui nous avait fait notre terrasse lol :mrgreen: )... bon, vivement que ej vous montre les photos . Je vais essayer de me debrouiller pour passer chez mon pere quelques minutes pour photographier tout ça .
encore merci
chuck
Messagepar chuck » 12 Octobre 2008, 19:00
Voila, j' ai reussi a prendre des photos . euh, je viens de me rendre comte que j' avais oublier de prendre en photo le détail de ce qui sert a fixer les rails, j' espere que vous arriverez quand meme a l' identifier avec les autres photos.
donc, le circuit dans son ensemble :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=277&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2810.jpg[/img][/url]
-il y a quelques endroits ou il y a des taches jaunes, je sais pas ce que c' est :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=278&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2811.jpg[/img][/url]
-vous voyez, les voies ne sont pas dans un superbe etat, mais au fait il n' y a quasiment pas de ciment sur ls rails, c' est plus la rouille et la saleté :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=279&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2812.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=280&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2813.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=281&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2814.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=282&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2815.jpg[/img][/url]
-en revanche, la c' est du ciment lol :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=283&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2910.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=284&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2911.jpg[/img][/url]
-vous pouvez voir qu' il y a des problemes de raccords entre les rails :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=285&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2912.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=286&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2913.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=287&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2914.jpg[/img][/url]
le reste arrive
chuck
Messagepar chuck » 12 Octobre 2008, 19:12
- voici des photos ou on peut voir ce qui fixe les rails :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=288&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2915.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=289&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2916.jpg[/img][/url]
- quand j' ai dit que les rails étaient des jouefs, je me suis peut etre trompé, en tout cas, il y a ce symbole ( un eclair ) sur des traverses :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=291&u=11145667][img]http://i44.servimg.com/u/f44/11/14/56/67/img_2918.jpg[/img][/url]
je vous mettrais d' autres photos au fur et a mesure, en attendant, si vous le pouvez repondez svp, et si vous en avez besoin n' hesitez pas a demander des photos precises.
a+
chuck
Messagepar Julien » 12 Octobre 2008, 19:31
Alors là ....
Vu comment est fixé les voie, je voie pas comment tu peut les retirer !! Pour ce qui est de les ballasté, ce sera très très dure !!!
C'est bien des voie Jouef, mais au vu du niveau de rouille qu'il y a dessus, la gomme roco ne servi à rien !!!
Même avec les sous je ne sais pas comment tu peut les récupérer
désolé
