par christian84 » 19 Septembre 2010, 21:24
on vient de m'offrir une BB66150 ref 8531 de chez jouef
la machine est neuve
je voudrais l'équiper d'un décodeur et d'un éclairage à led
y aurait il quelqu'un qui pourrait me conseiller ?
par avance merci
christian
christian84
- Message(s) : 19
par papybricolo » 23 Septembre 2010, 00:46
C'est curieux la réference 8531 était déjà celle du catalogue de[b]1984[/b] !
Si c'est modèle récent il doit être equipé d'une prise Nem et donc verifier le nombre de broches avant de commander le décodeur qui doit se brancher sur cette prise.
pour une machine de 1984 ce qui était mon cas il faut isoler les prises de courant du moteur et s'en servir pour alimenter le décodeur sur le Lenz fils rouge et noir (avec un fer à souder) ensuite réalimenter le moteur depuis le décodeur sur du lenz c'est les fils gris et orange ensuite pour les eclairages il reste 4 fils prendre ceux pour l'avant y souder l'extrémité de la led et sur l'autre extémité y intercaler une résistance de 400 ohms (surtout pas de condensateurs..) et il y a un sens pour les branchements donc il faudrat essayer avant de remonter la locos car peut-être il te faudra inverser le sens du branchement de la led si ça ne s'allume pas.
si tu veux des leds bon marché et que tu as des guirlande de noêl qui trainent si le diamêtre correspond tu peux les prendre pour le train.
sur le forum FTM il y a un topic : http://trainminiature.discutforum.com/trucs-et-astuces-f14/electricite-eclairage-phares-t1165.htm?highlight=eclairage+des+locos
L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos, qui n'éclaire que le chemin parcouru.Confucius
- Message(s) : 272
par christian84 » 23 Septembre 2010, 21:11
Bonjour jean claude
je ne connais pas l'année de cette machine
il n'y a pas de prise nem et l'éclairage est réalisé avec de petites lampes
je pense avoir trouvé une solution , j'ai trouvé le plan de montage d'un décodeur et éclairage avec des leds
mes remerciments à mr A.MOREAU pour cette réalisation
merci jean claude pour ton aide
cdlt
christian
christian84
- Message(s) : 19
