pièces détachées LIMA
Messagepar gaulon.marcel » 25 Février 2013, 17:36
Bonjour les amis,
Qui pourrait me dire ou trouver les pièces détachées représentées sur le schéma ci-joint si possible d'ouvrir.
Soit les 4 pignons seuls
soit les 4 ensembles d'engrenage
Mes 2 loco (67215 et 67032) sont en panne et c'est bien dommage pour moi.
Détail des pièces recherchées
bb-67000 Lima pièces détachées 2.jpg (25.39 Kio) Consulté 11065 fois
Merci, et bonne semaine à tous.
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Re: pièces détachées LIMA
Messagepar jc » 25 Février 2013, 19:45
Pourquoi n'essayer vous pas le site de " l'octant", ils ont sans doute les pignions que vous rechercher, de + au pire ils font sur mesure, mais que de la denture droite, maintenant il faut savoir quel est la denture le "module", le plus courant est les module 0,4, ou 0,5.
jc
Message(s) : 46
Messagepar guy.baussart » 26 Février 2013, 10:17
Messagepar gaulon.marcel » 28 Février 2013, 22:52
Merci les amis, j'ai bien visité vos sites et blogs. Ces pignons sont vraiment spéciaux, en fait il y a 2 pignons en 1 seul : le plus grand est entrainé par la vis sans fin du moteur et le plus petit, faisant parti du même, entraine la chaine de pignons droits.
Je crois que je vais faire deuil de mes machines, dommage.....
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Messagepar patrick 75 » 01 Mars 2013, 14:17
J'ai 4 pignons doubles (Lima?) qui ont les caractéristiques suivantes:
épaisseur totale 5,9 mm
un pignon épaisseur 1,8 mm diamètre 8,6 mm avec 20 dents
un pignon épaisseur 2,4 mm diamètre 6,1 mm avec 14 dents
un épaulement épaisseur 1,7 mm diamètre 3,9 mm
A vous de vérifier si cela correspondrait à votre recherche.
Cordialement.
pignons doubles Lima 14 et 20 dents diamètres 8,6 et 6,1 épaisseur 5,9.JPG (150.83 Kio) Consulté 10978 fois
patrick 75
Message(s) : 9
Messagepar gaulon.marcel » 04 Mars 2013, 17:00
Merci de la réponse. La photo ne me dit pas grand chose ;
pignon Lima 67000.jpg (26.95 Kio) Consulté 10942 fois
Le grand pignon ( 9,4 mais usé ) donc ??? 21 dents pour vis sans fin
Le petit pignon ( 7,7 ) 14 dents droites
épaisseur totale (5,3) compris l'épaulement.
Donc à prirori pas compatible, dommage....
En tous cas, merci encore. Amitiés
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Messagepar agent 001 » 04 Mars 2013, 19:29
Tentative possible :
- repérer la pièce manquante en question sur la notice d'une BB 67400 H/J disposant de la même mécanique :
http://www.hornbyinternational.com/folletos/jouef/HJ2142.pdf
- tenter de passer la commande de la pièce (ou de l'ensemble des pièces composant le bogie, si pas moyen de faire autrement), même si non présente dans la boutique en ligne (préciser la référence dans la rubrique "contact" du site) :
http://www.detailstrains.com/
agent 001
Message(s) : 88
Messagepar gaulon.marcel » 07 Mars 2013, 20:12
Bonsoir agent 001,
Merci pour ces renseignements.
Détail Trains me commande ces pièces. C'est super sympa de leur part, boutique à recommander.
Donc, problème résolu.
Merci à tous.
gaulon.marcel
Message(s) : 49
