Class 77 Esu - Les Réglages -
Re: Class 77 Esu - Les Réglages -
Messagepar lbeyneix » 01 Janvier 2013, 21:17
Bonsoir à tous,
Après m'être penché sur la mappage des fonctions du Loksound, j'ai réussi à faire un mode parking.
Toutes les touches de fonctions étant utilisées, il a fallu sacrifier une fonction existante et j'ai choisi F7 (extinction du 3ème feu).
J'ai d'abord cherché la ligne de mappage correspondant à cette touche (CV de contrôle CV C = 4), cette touche correspond à la ligne de mappage 10 (CV32 = 2). Ensuite il faut activer pour cette ligne les sorties AUX7 et AUX10 soit mettre le CV L (CV411) à 1 + 8 = 9
Il faut ensuite désactiver complètement la fonction "extinction du 3ème feu" de F7
Ligne 26 mapping : CV C CV403 (CV32=3) = 16 (au lieu de 24) -> F8 ON & suppression F7 OFF
Ligne 27 mapping : CV C CV419 (CV32=3) = 0 (au lieu de 8) -> Suppression F7 OFF
Ligne 28 mapping : CV C CV435 (CV32=3) = 2 (au lieu de 10) -> Suppression F7 OFF maintien F6 OFF
La manipulation est donc la suivante :
CV 31 = 16
CV 32 = 2
CV 411 = 9
CV 32 = 3
CV 403 = 16
CV 419 = 0
CV 435 = 2
et on a un mode parking sur la touche F7 !!
Bien sûr ces modifications de CV se font à vos risques et périls...
Prochaine étape un mode manœuvre qui allume directement les feux blancs et accessible directement depuis une touche.
Encore un peu de travail et j'aurais les fonctions sur les touches que je souhaite...
Bonne année
lbeyneix
Message(s) : 14
Messagepar lbeyneix » 02 Janvier 2013, 18:10
Suite des réglages de la Class 77, mode manœuvre sur F8 :
Ligne 11 mapping : CV K CV426 (CV32=2) = 15 (inchangé) -> Feux AV et AR
Ligne 11 mapping : CV M CV428 (CV32=2) = 3 (au lieu de 0) -> Mode manœuvre et suppression de l'inertie
CV 31 = 16
CV 32 = 2
CV 428 = 3
La touche F8 active maintenant le mode manœuvre et les feux associés.
lbeyneix
Message(s) : 14
Messagepar lbeyneix » 02 Janvier 2013, 18:27
Suite des réglages, suppression de la fonction « suppression crissement » sur F12 :
Ligne 23 mapping : CV D CV356 (CV32=3) = 0 (au lieu de 32) -> suppression F12 OFF
Pour info :
Ligne 23 mapping : CV I CV361 (CV32=3) = 1 -> Sensor 1 activé (capteur aiguillage)
Ligne 23 mapping : CV Q CV368 (CV32=3) = 4 -> Sound slot 19 (crissement)
CV 31 = 16
CV 32 = 3
CV 356 = 0
Voilà la touche F12 peut donc être utilisée pour une autre fonction.
lbeyneix
Message(s) : 14
Messagepar papy49 » 02 Janvier 2013, 18:31
merci laurent pour ces tres interessant complément
effectivement la F12 NE SERT A RIEN supprimer le crissement est nul c'est un des interets de la machine on va donc avec ton post précédent utiliser le mode parking
peux tu synthétiser si dans les faits tu as utilisé la F12 pour le mode parking par rapport à la touche F7 de ton précedent post
Messagepar ob8787 » 03 Janvier 2013, 08:25
avec un lokpilot V4, il est possible grâce au tableau des conditions de paramétrer la fonction manoeuvre et parking (4 feux rouges à l'arrêt qui passent aux blancs en mouvement), avec les recherches de laurent, ne serait il pas possible de faire la même chose directement sur une seule fonction ?
pour celà il faudrait savoir sur quelles sorties sont câblés les différents feux, et là je cale.
A+ olivier
ob8787
Message(s) : 8
Messagepar lbeyneix » 03 Janvier 2013, 15:48
Non je n'ai pas utilisé la fonction F12 pour le mode parking, car j'essaie de standardiser les fonctions sur mes locos et en général j'ai :
F5 : Mode manoeuvre
F6 : Mode parking
F7 : Mode traction
Cela va donc être un peu plus compliqué car il va falloir faire de la place de F5 à F7.
Je compte aussi rapatrier les avertisseurs situés après F16 dans une gamme plus accessible de F8 à F15.
J'enverrai aussi en dernière page les fonctions que je ne compte pas utiliser très souvent.
Si cela intéresse quelqu'un je pourrais mettre les réglages définitifs en ligne.
Pour répondre à Olivier sur sa question des feux rouges, j'ai identifié certaines lignes du mapping qui pilotent les feux blancs et rouges, il suffit d'ajouter dans ces lignes une condition sur le mouvement de la machine et le tour est joué (ça se passe dans le CV A).
Pour info les feux rouges sont sur AUX7 et AUX10.
Je ferai un petit post ce soir avec les modifications à faire.
lbeyneix
Message(s) : 14
Messagepar papy49 » 03 Janvier 2013, 17:05
RE
pas de proble pour mettre les réglages en ligne
MERCI
Bye
Messagepar lbeyneix » 03 Janvier 2013, 20:20
Chose promise chose due, voici des modifications pour un allumage automatique des rouges à l'arrêt (avec extinction des blancs).
Voici les différentes modifs à faire dans le mappage ligne par ligne
Extinction des feux blancs lorsque la loco bouge :
Ligne 1 - Feux blancs AV : CV A CV257 (CV32=2) = 21 F0 ON + FWD + Loco drives
Ligne 2 - Feux blancs AR : CV A CV273 (CV32=2) = 25 F0 ON + BKWD + Loco drives
Ligne 27 – Feu central AV : CV A CV417 (CV32=3) = 21 F0 ON + FWD + Loco drives
Ligne 28 – Feu central AR : CV A CV433 (CV32=3) = 25 F0 ON + BKWD + Loco drives
Pour ceux que cela intéresse, la gestion des feux rouges est assurées par ces lignes :
Ligne 29 - Feu rouge AR :
CV A CV449 (CV32=3) = 20 F0 ON + FWD
CV C CV451 (CV32=3) = 34 F8 OFF + F6 OFF
CV E CV453 (CV32=3) = 8 F15 OFF
CV L CV459 (CV32=3) = 8 AUX10 ON
Ligne 30 - Feu rouge AV :
CV A CV465 (CV32=3) = 24 F0 ON + BKWD
CV B CV466 (CV32=3) = 128 F5 OFF
CV C CV467 (CV32=3) = 32 F8 OFF
CV E CV469 (CV32=3) = 8 F15 OFF
CV L CV475 (CV32=3) = 8 AUX7 ON
Il n'est pas possible de modifier ces deux lignes pour prendre en compte l'arrêt de la loco, donc j'ai trouvé plus simple de rajouter une ligne de programmation en ligne 40 (la dernière qui est inutilisée) pour gérer les feux rouges.
Ligne 40 – Feux rouges :
CV A CV369 (CV32=4) = 2 Loco stops
CV L CV379 (CV32=4) = 9 AUX7 + AUX10
En résumé :
CV32 = 2
CV257 = 21
CV273 = 25
CV32 = 3
CV417 = 21
CV433 = 25
CV32 = 4
CV369 = 2
CV379 = 9
Je n'ai pas fait de tests exhaustifs notamment pour ce qui concerne les combinaisons de fonctions, je laisse Olivier regarder tout cela plus en détails !!
Bon courage
Laurent
lbeyneix
Message(s) : 14
Messagepar papy49 » 04 Janvier 2013, 09:33
Laurent
Excellent
grand merci je teste ce week end et je reviens en parler
Messagepar ob8787 » 05 Janvier 2013, 08:21
Bonjour Eric, bonjour Laurent,
Pouvez vous éclairer ma lanterne, svp, avant de toucher aux réglages de ma class66
Quand vous ecrivez : Ligne 11 mapping : CV K CV426 (CV32=2) = 15 .............
Que signifie "Ligne xx mapping", où trouvez vous cette information ?
Que signifie "CV +lettre" devant un CV ?
D'avance merci pour vos réponses
Cordialement Olivier
ob8787
Message(s) : 8
