Besoin de renseignement pour mon premier réseau
Re : Besoin de renseignement pour mon premier réseau
Messagepar w.simon49 » 18 Février 2010, 15:48
Ok merci
w.simon49
Messagepar w.simon49 » 18 Février 2010, 15:56
Re-bonjour,
J'ai utilisé un rail flexible pour faire une courbe mais je un problème car en faite j'ai un trou d'environ 2 cm ou il n'y a donc pas de rail...
J'ai essayé de souder des morceaux de rails coupés précédemment sans résultats concluant.
Donc si quelqu'un a une solution....
Merci d'avance
w.simon49
Messagepar c.delarnaque » 21 Février 2010, 20:16
Salut William,
Je suppose que le trou d'environ 2 cm se situe sur le rail extérieur de la courbe au niveau de la jonction avec le coupon de rail suivant. Une solution consiste a faire glisser le rail extérieur du coupon suivant et le raccorder avec une éclisse (en arasant au cutter les tire-fonds de la traverse correspondante pour la pose de l'éclisse). Cette "astuce" permet de conserver une certaine harmonie de la courbe en évitant sa "cassure" car les raccords des deux files de rails ne sont plus dans le même axe perpendiculaire.
Mais pour résoudre le problème "en fin de circuit" (cas d'une voie d'évitement entre deux aiguilles), il faut raccorder en fonction du rail le plus court puis couper l'exédent de longueur de l'autre rail (mini disqueuse).
Message(s) : 1403
Messagepar w.simon49 » 25 Février 2010, 17:56
Merci beaucoup
w.simon49
