Aiguillage peco
Aiguillage peco
Messagepar christian.battini » 15 Mars 2009, 13:23
Bonjour a tous.ayant installé 2 aiguillages peco avec moteurs sur la table,car je ne peux pas les mettre sous la table a cet endroit.mon problème c,est q ,ils ont du mal à fonctionner avec l,ecos et le switch pilot.l,alimentation du switch pilot est séparé de l,ecos.je sais q,il existe un montage avec condensateur,mais je ne sais pas si on peut l,adapter au switch pilot.si quelqun peut m,aider,merci d,avance.
christian.battini
Re : Aiguillage peco
Messagepar loic69 » 15 Mars 2009, 21:09
Salut.
Vire le ressort sur la plaque du moteur , ou celui de l'aiguillage , mais surtout pas sur chaque pièce . Tu verras , dans les 2 cas , c'est un fil de fer bleui en forme de V , qui ressemble un peu à une manivelle !!! tu en enlève un , et cela devrait aller !!! 8-) c'est ce que j'ai fais , j'avais le même problème que toi
loic69
Messagepar patrice.quost » 16 Mars 2009, 15:09
Avec l'Ecos ou autre centrale les moteurs sur table PECO ont du mal à fonctionner.
Je ne sais pas si la solution de Loïc est bonne.
Pour ma part j'ai résolu le pb avec des moteurs (sur table) Roco.
Parfait.
patrice.quost
Messagepar patrice.quost » 16 Mars 2009, 15:13
Complément à ma réponse,
Hésite pas à mettre de la "sauce":les moteurs Peco sont gros consommateur.Je les aimente avec un vieux transfo Jouef(40VA,21V à vide).
patrice.quost
Messagepar loic69 » 17 Mars 2009, 15:58
[quote][i]QUOST Patrice à écrit :[/i]
Hésite pas à mettre de la 'sauce':les moteurs Peco sont gros consommateur.Je les aimente avec un vieux transfo Jouef(40VA,21V à vide).[/quote]
Ah oué tu fais pas rire toi avec ton 21V !!!
Sinon , donne nous les caractéristique de ton transfo , et drop une photo , cela vaut mieux qu'un long discourt !!!
loic69
Messagepar christian.battini » 18 Mars 2009, 12:54
Bonjour et merci à tous pour vos reponses.pour info j,ai fais quelques essai avec du 16 volts alternatif,transfo séparé torique et ca à l,air de fonctionner.
christian.battini
Messagepar patrice.quost » 18 Mars 2009, 22:44
Je repète:
40VA 21V à vide soit 18V en charge,100ms de temps de connexion et les Peco fonctionnement impéccablement!
patrice.quost
Messagepar christian.battini » 19 Mars 2009, 20:11
Merci patrice je vais changer le transfo pour voir la difference avec le 16 volts.
christian.battini
