Ballast en HO
Ballast en HO
Messagepar 63jccial » 26 Novembre 2010, 18:54
Bonjour à tous
Je prépare la réalisation d'un réseau HO
Quel hauteur pour le ballast sous la voie ?
Quel matériaux liege ? depron ?
Faut-il coller le ballast sur le support bois puis coller la voie sur le ballast ou faut-il visser/clouer quelque chose ?
Merci pour vos infos
Jean-Claude
63jccial
Message(s) : 14
Re : Ballast en HO
Messagepar guy.baussart » 27 Novembre 2010, 08:15
Bonjour Jean-Claude,
J'ai lu avec attention ton message. Voici ma réponse.
Personnellement, je procède de la sorte.
- avec mon liège, je délimite ma voie avec des bandelettes que je colle à l'aide de la
colle à bois. Il est possible d'utiliser une agrafeuse.
- une fois la bandelette collée, je cloue la portion de rail.
- je pose mon ballast à l'aide d'un doseur à médicament, par exemple et un pinceau
voir un blaireau, libre à toi d'effectuer ton choix. Attention!!!, le ballast doit etre posé
au fur et à mesure tous les 10 , 15 cm .
- je prépare l'encollage de la voie, il me faut un récipient, 2/3 de colle bois, 1/3 d'eau
de liquide vaisselle et une seringue.
- pour terminer, une fois bien sec, je patine la voie soit à l'aide d'un aérographe,
soit de la terre à décor.
J'espère avoir répondu à tes attentes.
Salutations,
Le Calais Bale
Re : Ballast en HO
Messagepar papy49 » 27 Novembre 2010, 10:53
Jean claude
soit le bienvenu parmi nous
en ce qui nous concerne nous utllisons du dépron de 3 mm pas cher du tout chez brico depot
en ce qui concerne sa pose nous le coupons en demi bandelettes par la moitié ce qui permet de bien pouvoir le couder pour les courbes
il est alors collé sur le contreplaqué du réseau
puis vient la pose du ballast la méthode du guy ci dessus est tout a fait recevable puisque nous utilisons la meme
le sechage est long.En cas d'errreur il est possible de tout détremper et donc de tout récuperer la voie
bye 8-)
Message(s) : 1229
Re : Ballast en HO
Messagepar 63jccial » 27 Novembre 2010, 14:56
Merci pour les infos, je suis tenté par le depron que je vais coller
Quel colle pour le depron ?
La voie sur le depron, je la fixe comment ? clous/visses jusqu'au bois ou colle ?
Question personnel à Mr LIMOUSIN Eric, sans vouloir être indiscret, y a t'il une parenté quelconque avec un LIMOUSIN Patrice domicilié à La Brionne (proche de Gueret) également passionné de trains électriques ?
Au plaisir de vous lire
Jean-Claude
63jccial
Message(s) : 14
Re : Ballast en HO
Messagepar papy49 » 27 Novembre 2010, 15:10
Jean Claude
la colle a utiliser est tout simplement de la colle a bois pure
pour le lien de parenté ... et bien non ... alors Patrice quand nous rejoints tu sur le site ?
Message(s) : 1229
