Eclisses isolantes ou simple trait de scie
Messagepar papypancho » 04 Juin 2011, 10:30
après des années de 3 rails Marklin analogique, j'ai eu envie de monter un réseau digital en HO. J'ai décidé d'utiliser du rail Peco code 75. J'ai vu que des éclisses isolantes étaient commercialisées par Peco, Bien sur, il faut tenir les rails au mieux, mais je crains que cela ne soit pas très discret : est-ce vraiment incontournable ou peut-on se contenter d'un trait de scie bien positionné entre deux traverses? D'avance merci pour vos réponses
papypancho
Re : Eclisses isolantes ou simple trait de scie
Messagepar guy.baussart » 06 Juin 2011, 10:52
Bonjour françois,
De mon point de vue personnel, je pense que la présence d'une éclisse isolante est nécessaire et reste sans faille. En ce qui concerne l'esthétique tu peux à loisir la patiner, il n'y aura plus de traces.
Pour finir, je te conseillerais aussi d'effectuer une manipulation sur un coupon de rail avec et sans éclisse, tu seras fixer.
le calais bale
Messagepar JEFF 79 » 06 Juin 2011, 20:26
Je rejoins Guy, car il y a toujours le risque \"d'aimantattion électrique\", c'est a dire que de l'infime limaille vienne ponter le joint !!! beaucoup moins risqué avec une éclisse isolante...
JF
JEFF 79
Message(s) : 173
Messagepar fabounet » 06 Juin 2011, 20:52
Il y a aussi le risque de dilatation du rail
Messagepar papybricolo » 09 Juin 2011, 01:18
Moi personnellement je mets des éclisses isolantes pour les mêmes raisons évoquée ci dessus mais en plus aussi pour une raison MÉCANIQUE.
Les éclisses isolantes sont munies d'un petit ergot au milieu qui vient s'intercaler parfaitement à la même hauteur que le rail donc si on passe le doigts sur le rail on ne sent pas la fente qui accrocherai légèrement de bout du doigt mais également les bandages des locos...
Confucius
Message(s) : 272
Messagepar valou03 » 30 Juin 2011, 13:55
Bonjour , étant novice dans le domaine, faut il acheter des éclisses de la meme marque que les rails ou sont elles standard?
merci
valou
valou03
Message(s) : 4
Messagepar capitole » 30 Juin 2011, 15:43
Il est préférable effectivement de rester dans la même marque, car bien qu'à la même norme, d'une marque à l'autre, le profil du rail peut différer légèrement; déjà qu'en restant dans le même code et même marque on retrouve une différence de hauteur (Peco code 100 par exemple) cela provoque un léger "trou" au niveau de l'éclisse.
Salutations.
Messagepar valou03 » 30 Juin 2011, 21:45
Merci capitole, comme je dois en acheter pour les raccordements(voir mon post) j'espère qu'ils sont marqués mes rails...
valou03
Message(s) : 4
