Débuter : réseau N un bon choix ?
Messagepar jonathan84 » 01 Novembre 2011, 22:09
J'envisage de me lancer dans la construction de mon premier réseau.
Plusieurs choses font que l'échelle N semble intéressante pour moi :
N'ayant pas beaucoup de place, je part sur un réseau simple : ovale avec partie tunnel pour éviter le coté trop "tourne en rond", avec petite gare de campagne, une seule voie. Je ne sais pas de combien d'espace j'aurais besoin pour faire ça en H0, mais en N ça devrait réduire l'espace disponible.
Il y a aussi la question du budget et le fait que ce sera mon premier réseau qui font que en N ou en H0 il sera volontairement simple et petit.
J'ai cependant quelques questions :
- J'ai déjà vu du H0 en vrai mais pas de N, je ne me rends pas compte si malgré l'échelle les décors (bâtiments, arbres, figurines...) sont quand même réalistes
- N'est-il pas difficile de trouver des accessoires en N ? le choix semble beaucoup moins vaste que pour le H0 d'après ce que je vois sur les sites spécialisés
- Quelle taille envisager par rapport a mon projet de réseau ? (en N et en H0 pour comparaison)
Merci d'avance pour votre aide
jonathan84
Re : Débuter : réseau N un bon choix ?
Messagepar ti53 » 02 Novembre 2011, 10:37
[quote]- J'ai déjà vu du H0 en vrai mais pas de N, je ne me rends pas compte si malgré l'échelle les décors (bâtiments, arbres, figurines...) sont quand même réalistes[/quote]
Les décors sont réalistes, ils sont simplement moins détaillés.
[quote]- N'est-il pas difficile de trouver des accessoires en N ? le choix semble beaucoup moins vaste que pour le H0 d'après ce que je vois sur les sites spécialisés[/quote]
En effet, le choix est moins vaste mais on peut, comme pour le HO réaliser ses bâtiments soi-même : cela permet d'enlever l'aspect plastique et d'avoir les dimensions qui te conviennent.
[quote]- Quelle taille envisager par rapport a mon projet de réseau ? (en N et en H0 pour comparaison)[/quote]
En N comme en HO : cela dépend de la place que tu as, tu dois fixer les dimensions en fonction de tes attentes. Il faut que tu ais les courbes les moins serrées possible.
Messagepar jonathan84 » 02 Novembre 2011, 11:50
[quote][i]FRIGNAC Timothe à écrit :[/i]
En effet, le choix est moins vaste mais on peut, comme pour le HO réaliser ses bâtiments soi-même : cela permet d'enlever l'aspect plastique et d'avoir les dimensions qui te conviennent.[/quote]
J'avais pensé à cette solution, mais c'est totalement inconnu pour moi. Je n'ai pas vraiment d'idée sur comment réaliser des bâtiments : la matière (carton, balsa ?), comment arriver à obtenir des textures (bois, pierre), mais surtout ou trouver des plans simplifiés. Je me vois mal me lancer pour le moment dans un bâtiment complexe, peut être un abris ou un entrepôt pour commencer.
Il existe peut être des sites et des tutoriels sur internet...
En N comme en HO : cela dépend de la place que tu as, tu dois fixer les dimensions en fonction de tes attentes. Il faut que tu ais les courbes les moins serrées possible.[/quote]
J'avais dans l'idée de faire ça dans un meuble, sur une étagère, peu importe mais quelque chose de fermé avec une partie ouverte vitré pour éliminer les effets de la poussière. D'environ 1m sur 60cm.
Pour un réseau N ça me semble faisable ?
Si je part sur du H0 la par contre il doit falloir revoir la profondeur (peut être 1m sur 80cm ?)... a moins de faire un diorama en longueur mais aucun train ne circulera dans ce cas... c'est dommage, même si au fond ce qui m’intéresse le plus c'est pas de faire circuler un train mais de créer une scène.
jonathan84
Messagepar ti53 » 02 Novembre 2011, 15:50
Dans ce cas, mieux vaut choisir l'échelle N.
Je ne sais pas ou tu habite, mais tu peux te renseigner si il n'y a pas une association de modélisme ferroviaire vers chez toi... Pour les bâtiments, j'utilise du carton mousse ( 3mm) et des profilés plastiques.
Messagepar jonathan84 » 02 Novembre 2011, 21:06
TF[/quote]
Merci pour le tuyau.
Petite question : tu dessine toi même tes maquettes ou tu te base sur des patrons (si on peut employer ce terme) ?
Autre question, je vois par exemple ce tapis d'herbe : http://www.easy-miniatures.com/herbe-de-printemps-5864.html
Il est précisé qu'il convient pour les échelles H0 et N... ce qui me laisse penser que ça doit forcément produire un effet un peu démesuré pour l'un des échelles ?
trop gros pour du N ou trop petit pour du H0. Détail qui risque de nuire au réalisme... ??
jonathan84
Messagepar jonathan84 » 02 Novembre 2011, 21:08
J'ai oublié de linker le tapis d'herbe dans mon post précédent : [url]http://www.easy-miniatures.com/herbe-de-printemps-5864.html[/url]
jonathan84
Messagepar ti53 » 02 Novembre 2011, 21:27
Pour les maquettes, cela dépend de ce que tu veux faire : en général, je quand je décide de faire un bâtiment, je cherche des photos sur le net ( en guise d'inspiration ) ou alors, je vais en prendre ( exemple à la gare...) et j'adapte les cotes à mes attentes.
Je suis également en train de refaire certaines maquettes ( achetées en kit plastique) et ainsi donner un aspect plus réaliste. Dans ce cas, je prend les cotes directement sur la maquette en plastique.
Pour le tapis d'herbe, je ne suis pas certain, mais il me semble que le flocage soit le même en HO et en N.
Pour ce qui est du site, tu compte passer une commande?
Messagepar soso5151 » 02 Novembre 2011, 21:45
Moi je te conseille le N car tu gagnes ÉNORMÉMENT de place.Le seul inconvénient c'est que tu auras beaucoup de mal à trouver les mêmes machines que le HO. (ex: le TGV en N est très rare)
Commentez :D
soso5151
Messagepar jonathan84 » 03 Novembre 2011, 12:25
Bien, je pense donc que je vais rester sur mon idée de N.
Par contre j'ai une autre question :
J'ai vu qu'il existait des réseaux analogiques et digital.
Je ne me suis pas encore renseigné sur les différences mais j'ai cru comprendre que le digital permettait une plus grande liberté et une plus grande facilité de câblage.
Sachant que j'envisage un réseau très sommaire et que la question du budget est aussi un point important, je pensais partir sur de l'analogique. Il sera peut être plus simple de trouver du matériel d'occasion analogique et peut être moins chère que du digital ?
jonathan84
Messagepar soso5151 » 06 Novembre 2011, 13:15
Certes l'analogique est moins cher, mais si tu pars dès maintenant sur du digital, plus tard tu n'auras plus à faire de frais.
Commentez :D
soso5151
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invité(s)
