Poteau caténaire
Poteau caténaire
Messagepar sybics31 » 01 Juin 2005, 12:44
J'ai un poteau caténaire 1.500 volt je souhaite en faire des copies car les originaux son rare et cher coment dois-je mi prendre pour en reprodhuire.
mon site http://sybics.ifrance.com
Mon forum http://sybics.forumactif.com
<img src="http://img332.imageshack.us/img332/8905/origine3rv.png" alt="Image Hosted by ImageShack.us
sybics31
Re : Poteau caténaire
Messagepar alimzin » 01 Juin 2005, 13:20
Bonjour Vincent, pour reproduire tes poteaux il faut que tu prennes une chute d'une planche de bois. Ensuite place ton poteau sur celle-ci et trace alors le contour du poteau.
Prend ensuite des petites pointes et place les sur le tracer que tu as fait sur la planche de bois.
Ensuite pour reproduire notre poteau nous avons acheté juste le mat du poteau, la marque je ne m’en rappelle pas il faudra demander à papy49. Pour le reste il faut que tu achètes de la corde à piano car celle-ci est très résistante au cas de choc contrairement au fil de fer.
Tu n’auras plus qu’à souder la corde sur ton mat en suivant bien le tracé. Si jamais tu n’arrives pas à souder la corde sur le mat achète de la patte à décaper pour permettre à la soudure de prendre sur la corde à piano.
La photo ci-dessous est un poteau que l’on a réalisé pour notre gare marchandise, mais tu peux faire la même chose avec les poteaux de grande ligne.
Poteau Maison
Voila si tu as d’autres questions n’hésite pas ;)
Antoine
Messagepar sybics31 » 01 Juin 2005, 14:02
Merci Antoine sa m'aide beaucoup je vai essayer ta technique.
ps:les mats se trouve facilement .
sybics31
Messagepar papy49 » 01 Juin 2005, 19:43
:) voici la marque des poteaux c'est du Sommerfeld et tu prends cela entre autres (prix bien place) chez Fb System 04 67 77 29 71
Messagepar sybics31 » 01 Juin 2005, 20:17
Merci Eric pour les infos qui m'aideron beaucoup.
sybics31
Messagepar mais37 » 02 Juin 2005, 09:19
Et allez, vas y, engraissé encore un détaillant et de surcroit FB system,!!! alors une autre combine, un peu plus longue, mais puisque tu va faire de la soudure.... une fois que tu as fais ton contour, tu fonce dans un magasin de modélisme (pas utile ferroviaire) et tu achétes des barres de profilés (profilé H pour le mat et plat pour la console de la caténaire), en général c'est vendu en morceaux de 90cm, donc tu vas pouvoir en faire des supports caténaire, à pas trop cher.;)
Si pas possibilité d'avoir des profilés dans ta ville, tu peux les commander à l'octant (je n'ai pas les cooordonnées sous les yeux, mais si cela t'intéresse, je peux te les communiquer), bon courage et tu verra le résultat c'est top, @+mais37
Messagepar sybics31 » 02 Juin 2005, 10:06
Merci Mais37 j'irai cette aprés midi voir pour les barres de profilés .
sybics31
Messagepar alimzin » 27 Juin 2005, 22:05
Voici des images de supports caténaires realisées par C DELARNAQUE fin 2004 par son Club ;) . Merci à lui pour sa contribution :) .
Messagepar sybics31 » 29 Juin 2005, 20:04
Les miens son moins bien reproduit mais aussi bien.
sybics31
Messagepar page.jean-yves » 20 Novembre 2006, 21:41
Je m'interesse depuis quelques temps à la réalisation de la caténaire . Celle -ci est en N. les méthodes et matériaux sont transposables pour les autres echelles(HO). je suis au club de Monts sur Indre (37) et j'y proposerai ma méthode; Pour les mâts, je me fourni à l'OCTAN ( profilé en H2X2 = 4€)
1m de caténaire type midi me revient à environ 15€.fil de contact 0,4 fils porteurs 0,3 et pendules :0,2 mm. Comme je suis tout nouveau sur le site de mon ami Eric ( papy 49) je fais donc un test pour connaitre l'ampleur des besoins en info caténaire. Pour info : je réalise la gare de CASTELNAUDARY en N
Jean Yves Page
page.jean-yves
