Découpe cantons
Découpe cantons
Messagepar pat77 » 28 Janvier 2015, 22:57
Je recherche de l'aide pour automatiser mon réseau qui est en construction. Il est opérationnel et j'ai fais les premiers roulages.
Je ne sais pas comment placer les cantons. Et ensuite je souhaiterai savoir quel matériel mettre en place pour la gestion avec un PC ?
J'ai lu beaucoup de chose sur les détecteurs, la rétro signalisation et autres mais j'avoue y perdre un peu "mon français".
Donc si quelques spécialistes des réseaux pouvais me renseigner, cela serai très sympa.
Je bricole un peu en électricité et en électronique (câblage, soudure réalisation de circuit simple) mais je n'y connais pas grand chose.
J'ai une multimaus de chez ROCO et un PC dispo
Je joins un plan du réseau.
Par avance merci
Patrick
Plan réseau sous CDM Rail
Reseau pat.jpg (320.64 Kio) Consulté 6114 fois
Digital ROCO, Multimaus,
pat77
Message(s) : 14
Re: Découpe cantons
Messagepar JH » 29 Janvier 2015, 11:50
Avant toutes interrogations il est utile de lire dans la section modélisme les articles sur le numérique. Monsieur Limousin explique en détail toutes les solutions, avantage inconvénients, sans prendre partis. A lire et a relire et lire encore.....
Tu ne dit pas ce que tu veux faire exactement. La découpe des cantons me semble prématurée sans connaitre le matériel utilisé.
Cordialement JH
Re: Découpe cantons
Messagepar pat77 » 31 Janvier 2015, 00:06
Bonjour JH,
Merci d'avoir pris du temps pour me lire et me répondre.
Comme je l'avais indiqué dans mon message j'ai déjà lu beaucoup de chose à ce sujet et cela m'a d’ailleurs donné mal au crane !
J'ai lu les articles d'Eric Limousin et c'est notamment grâce à son article concernant le choix d'une centrale et à son questionnaire avec les points que j'ai investi dans un coffret de départ de chez ROCO avec sa centrale Multimaus 2, pour l'instant au niveau matériel c'est tout.
Je désire pouvoir piloter le réseau soit manuellement avec la souris roco, soit piloter via un logiciel et un PC. Pour le moment j'utilise le logiciel CDM Rail que j'ai découvert sur divers forum et qui à le gros avantage d'être gratuit. Mon réseau fait 2,50m de long sur 1,25 de large mais je pense pouvoir évoluer.
J'espère avoir répondu à vos questions.
Merci par avance de partager votre expérience et de transmettre à un novice
Bien cordialement
Patrick
pat77
Message(s) : 14
Re: Découpe cantons
Messagepar JH » 31 Janvier 2015, 21:34
Vaste sujet....il y a autant de solutions que d'individus!!! Tous vont prétendre que leurs solution est la bonne!
Tu peu voir la solution que j'ai adoptée sur la signature de ce post.
Pour répondre a ta question, il faut un coupon de détection partout ou il est possible ou utile d'envoyer un ordre a la loco. Il te faut pour deux locomotives trois cantons. Deux plus un libre. Un canton doit avoir deux ou trois coupon de détection suivant le logiciel utilisé.
A partir de cette info, tu prend ton plan et tu réfléchi ou le train part, ou il ralenti, ou il s'arrête, ou il va, par quel chemin. Cela fait partie du jeu!
Cordialement Jacques
Re: Découpe cantons
Messagepar coquelicot94 » 31 Janvier 2015, 22:32
bonsoir, pour gérer tout cela il te faut en plus de ta MM, une interface avec l'ordi, un logiciel, un systeme de retrosignalisation, des décodeurs d'accessoires pour piloter tes aiguilles.
Ensuite tu pourras découper tes cantons...
Re: Découpe cantons
Messagepar pat77 » 05 Février 2015, 11:41
Merci Jacques et Coquelico94 pour ces précisions.
Je vais m'atteler à la réflexion des canton et coupon, mais est ce que cela veut dire que les trajets de mes trains seront définitifs et figés ?
Concernant le matériel supplémentaire, je pense m’orientè vers l'interface Gen-Li S88 mais je ne trouve pas le typon pour réaliser la carte.
Le logiciel sera CDM rail, par contre Coquelico94 peux tu m'indiquer le système de rétro-signalisation ? Est ce par exemple les détecteurs de consommation de courant ?
Encore merci pour vos informations
Bien cordialement
Patrick
pat77
Message(s) : 14
