AMPLIFICATEUR ROCO 10725 OU 10718
Messagepar lauerroger » 25 Novembre 2015, 13:06
BONJOUR .J'aimerai savoir a partir de quand doit on installer un amplificateur sur un réseau ech n , mon réseau fait 2,50 m sur 1,10 m ,il est formé d'un huit avec passage supérieur ,avec la gare et le dépôt marchandise cela fait une quarantaine de mètre de rails,je vient de le rallonger de 70 cm pour y installé un dépôt pour locomotives de 3,50 m de rails avec une retombe fleischmann 3 locos peuvent circuler ensembles et deux pour les manœuvres ,de ce faite avec la longueur de rails ne faudrait il pas installer un BOOSTER ? ou bien la central 10764 ROCO et elle suffisante ! d'avance MERCI SALUTATION...
lauerroger
Message(s) : 104
Re: AMPLIFICATEUR ROCO 10725 OU 10718
Messagepar alain.trinquet » 25 Novembre 2015, 14:20
La nécessité d'un booster n'est pas liée à la longueur des rails mais au courant à délivrer via les rails aux consommateurs que sont les locos mais aussi les éclairages des voitures, ... tout ce qui est alimenté par la centrale digitale.
La centrale 10764 semble prévue pour 3.2Ampères.
Quel transformateur utilises tu ? Le 10725 ou le 10718 ?
Combien de locos et autres consommateurs de courant souhaites tu pouvoir utiliser simultanément ?
Messagepar lauerroger » 25 Novembre 2015, 16:41
BONJOUR..je n'utilise pas de (BOOSTER) uniquement la central 10764 ,je pense faire marcher 4 locomotives simultanément si ça va ,a part les locos , tout le reste et alimenté via un transfo ,que se soi les aiguillages ,le moteur de la retonde etc ,je n'ai pas encore d'éclairage dans les wagons voyageurs mais 3 locomotives sont équipées en sound version digital qui doivent consommer plus de courant je pense ! je te REMERCI encore SALUTATION et a +
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar alain.trinquet » 25 Novembre 2015, 16:50
Je pense qu'en N, la centrale 10764 est suffisante pour 4 locos à condition que le transfo d'alimentation soit suffisant.
Messagepar coquelicot94 » 25 Novembre 2015, 18:24
Bonjour la centrale 10764 et son transformateur est suffisante jusqu'à 5 locos qui circulent en même temps.
- Attention aux références que tu cites, 10725 et 10718 sont des transformateurs et non des amplificateurs....Le 10725 est à privilégier ;)
Messagepar lauerroger » 25 Novembre 2015, 18:31
pour les aiguillages ,le moteur de la retonde et toute les lumières du réseau j'utilise le bon vieux transfo qui sort d'un cofret TRIX , si se n'est pas bon ,dit le moi encore MERCI SALUTATION
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar alain.trinquet » 25 Novembre 2015, 19:20
lauerroger, quel transformateur utilises tu ? Le 10725 ou le 10718 ?
Comme coquelicot94 le précise, le 10725 est à privilégier car il peut débiter 3.3A contre seulement 2.6A pour le 10718. Pour pouvoir profiter des 3.2A de la centrale 10764, il faut que le transformateur qui l'alimente puisse lui même les fournir !
Messagepar lauerroger » 25 Novembre 2015, 20:18
j'utilise le transformateur mural ref 10851 fourni avec le kit complet du coffret (MUTIMAUS ROCO) plus le TRIX pour les accessoires et rien d'autre
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar alain.trinquet » 25 Novembre 2015, 21:01
Ok.
De toute manière, il suffit que tu fasses des essais successivement avec 1, 2, 3, 4... locos. Quand le courant consommé deviendra trop important, la centrale disjonctera. Si tu considères que le nombre de locos entrainant la disjonction n'est pas suffisant, tu devras utiliser un booster. Sinon, ce n'est pas nécessaire.
Messagepar lauerroger » 25 Novembre 2015, 21:52
OK ,je vais suivre t'on conseille je n'ai jamais fait tourner 4 locos ensemble si jamais ça disjoncte je s'aurais quoi faire ,c'est de circonstance il y a une panne de courant dans le village ,encore MERCI et a + salutation.....
lauerroger
Message(s) : 104
