Engrenage
Engrenage
Messagepar Baloo36 » 08 Février 2016, 17:49
La transmission du moteur de la draisine aux roue se fait par 6 engrenages mais parfois il arrive que l'une des roues plastique se detache :oops: quelqu'un a t'il une solution pour éviter ce desagrement
photo jointe
http://www.servimg.com/view/15279156/111
Baloo36
Message(s) : 103
Re: Engrenage
Messagepar JH » 08 Février 2016, 18:08
Si c'était ma draisine je fait la chose suivante:
Dégraissage complet avec du witte spirit.
Je bloque le bout des axes avec une rondelle laiton, mise a mesure avec un alésoir conique.
Mise en place en force et blocage de cet arrêt avec une micro goutte de cyano.
Une micro goutte d'huile type machine à coudre pour finir.
Vérifier l'absence de point dur.
Jacques
Re: Engrenage
Messagepar Baloo36 » 08 Février 2016, 18:29
Merci de ta reponse, en fait je vient par hasard de retrouver de minuscule circlips pil poil ils s'adaptent bien je vais quand même securiser avec une micro goutte de cyano :D qu'en penses tu ?
Baloo36
Message(s) : 103
Re: Engrenage
Messagepar JH » 08 Février 2016, 21:56
Un circlip se place dans une gorge, et en général sert a bloquer un roulement.
Dans le cas qui nous occupe, je préfère une rondelle en laiton ou mieux en bronze. Ceci pour avoir un bon roulement des engrenages.
On peu aussi faire un congé avec de l'Aradite pour métaux. Ce n'est pas mécanique...c'est du système D
Comment faire?
L'axe est d'une propreté exemplaire, le bout est passé au papier de verre.
L'engrenage lui est ciré, cire pour les meubles.
Tout étant en place, faire le mélange et appliquer un congé autour de l'axe contre l'engrenage.
Quand la colle a pris, quelques minutes, faire tourner l'engrenage.
Pour la prise définitive attendre 24 heures
