Petit tuto pour pose de liege et de voie !!
Messagepar zozoprod » 09 Octobre 2007, 20:12
Bonjour a tous apres avoir posée plein de question sur le forum et apres avoir moi meme cherché de mon coté j'ai decider de venir en aide aux autre ( si besoin est ) pour la pose de liege et de rails !
Donc voila je fais un pti tuto pour essayer de vous aidez du mieu que possible :mrgreen:
Commencons donc par le matereils necessaire :
*De la colle a bois
*Un bon cutter
*Un pinceau
*Une dremel ( peut importe la marque )
*Et du liege ( oeuf corse !! )
Image Hosted by ImageShack.us
On met de la colle sur notre suport ( soyer genereux )
Ensuite ( etant donner qu'on a été généreux ) on étale la colle qui a dépassé avec un pinceau en essayant de faire comme un petit joint entre le suport et le liege pour bien qu'il tienne !
Ensuite au bout d'une bonne heure quand c'est bien sec ( plus on attend mieu c'est ) on coupe les bords du liege en biais pour ensuite creer le dénivelé de balast sue les bords de la voix ; on peux couper le liege au cutter mais c'est beaucoup moins evident qu'avec la dremel et le resultat est bien moins satisfaisant !
Apres tout ca on peut poser les rails par dessus ! enfin on les visent avec de tout petit vis fait expres que l'on retirera apres pose et séchage du ballast !
Voila mon tuto est terminé j'espere qu'il sera utile pour certain et pour les ancien plus experimenté ca serai cool de me dire ce que vous en pensez ..
Voila merci a tous !!!
CC72000 " en voyage " (L)
zozoprod
Re : Petit tuto pour pose de liege et de voie !!
Messagepar doudou » 09 Octobre 2007, 20:27
J'ai une sainte horreur du liege mais bref, le tuto est pas mal expliqué. Par contre pour le denivelé, il faudrai penser a faire un calibre de tel sorte que celui-ci soit pareil partout.
doudou
Messagepar papy49 » 09 Octobre 2007, 20:48
Doudou donc Damien va t'expliquer ce qui est arrivé au club
Message(s) : 1229
Messagepar zozoprod » 09 Octobre 2007, 21:09
Oui Damien on t'écoute:mrgreen:
zozoprod
Messagepar fabounet » 09 Octobre 2007, 22:07
Merci de faire un tuto
Mais je suis plutot de l'avis d'Eric et Damien, pour moi, rien de mieux que le dépron, il s'éffrite moins et est
beaucoup plus simple à travailler !
Messagepar zozoprod » 10 Octobre 2007, 16:13
Et c'est ou que ca ce trouve ? sa coute cher sa ? parce que moi j'ai deja acheter 24 euro de liege ca m'embete de la remplacer par du depron !
zozoprod
Messagepar alimzin » 10 Octobre 2007, 19:50
Tu as une grande plaque pour trois fois rien. Eric c'est quoi le prix exact de la plaque que tu as acheté il y a peu de temps?
Messagepar papy49 » 10 Octobre 2007, 20:06
Se sont des plaques de polystyrène extrudé de 80x250cm, épaisseur de 3 ou 6 mm. Attention les prix sont variables selon les distributeurs !!!
Allez le prix +/- 6 euros la plaque et pour du train c'est du 3 mm impératif
Le tout par exemple chez Brico dépot; ou Casto ou M Brico
Dans la plaque que te parles Antoine tu feras des bandes de 40 à 50 centimetres de long et de largeur représentant une demie voie de largeur de 2 cm
Avec une plaque tu feras pratiquement tout ton reseau pour 6 euros ! je pense meme que tu auras du rab
Puis tu poseras avec de la colle les bandelles à raison de 2 bandes juxtaposées pour former une voie. L'avantage de bande de 40 a 50 cm c'est que tu peux les courber sans les casser
Rends toi sur le post de: "Loco Club le futur réseau" dans cette meme rubrique et regarde les photos du post du 01/11 tu appercevras la pose du dépron avec des épingles à la méthode de Doudou tres efficace
Tu poseras la voie sans la coller pour voir si ton plan de voie fonctionne par rapport au dépron collé, les reperes de voies seront pris avec des pointes sans tete qui seront plantées dans les trous qui figurent sur les traverses des voies.
Tu peindras alors le dépron après avoir enlevé la voie en l'ayant soulevé et passé par les pointes sans tete
puis tu reposeras la voie a partir des pointes repere et tu la visseras,
Enfin tu peindras les traverses et tu ballasteras
Bye
Message(s) : 1229
Messagepar doudou » 10 Octobre 2007, 20:39
Bon, alors voila le problème que l'on a rencontré.
Etant dans une pièce ou le taux d'humidité varie, le liege a tendance à gonfler ce qui empêchait le fonctionnement de certain aiguillage, énervant surtout quand des personnes venaient nous voir.
doudou
Messagepar papy49 » 10 Octobre 2007, 20:41
Et oui le liege s'est soulevé sous certains aiguillages.
et Merde !
Message(s) : 1229
