Aiguillage / Moteur
Aiguillage / Moteur
Messagepar zozoprod » 12 Octobre 2007, 06:56
Bonjour a tous je viens de commencer a monter mes rails ( enfn :mrgreen: ) mais je me pose une question je me demande si mes aiguillage d'origines peuvent acceuillir un moteur que je cache sous la table :?: Pour un moteur moteur d'aiguillage il faut bien mettre la petite tige en fer dans la partie mobile de l'aiguillage et celle-ci bougeant de droite a gauche ca fait fonctionner l'aiguillage c'est bien ca :?: Parce que si c'est ca je peut mettre un moteur sur n'importe quel aiguillage et je peut suprimer la partie noire de l'aiguillage ou se trouve le petit bouton manuel non :?:
Merci a tous;)
CC72000 " en voyage " (L)
zozoprod
Re : Aiguillage / Moteur
Messagepar zozoprod » 12 Octobre 2007, 20:54
Pourriez vous me repondre svp !
zozoprod
Messagepar Zimo-teur » 12 Octobre 2007, 22:47
Ben oui
enzo, regardes-donc dans les ptites affaires à papy, je pense que tu devrais trouver bonheur etc
regardes aussi la construction du nouveau réseau, je crois bien q'il en cause....
D.
Messagepar zozoprod » 13 Octobre 2007, 12:33
Et comment je dois faire si je veux faire une planche ac mon reseau et un interupteur pour chaque aiguillage ?
c'est pas du digital ca si ? merci
zozoprod
Messagepar Zimo-teur » 13 Octobre 2007, 13:46
Pour ce que j'en connais, la commande des aiguillages en digital
n'est intéressante que si d'une part tu souhaites réaliser des itinéraires
en automatique, là c'est la machine digitale qui fait le boulot, et qui valide
la libération pour un itinéraire suivant.
soit tu as un très grand réseau, plusieurs m², un réseau qui ne tient pas dans une seule pièce par exemple, et alors tu te sers de la commande digitale comme un bus, ce qui diminue considéremment
le câblage, en industriel, on utilise le système ASY, chaque module d'entrée ou de sortie est reconnu
sur le bus et agit en fonction des infos qui lui sont fournie.
bon voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair dans ma causerie...
D.
en gros, pour résumer, t'emme--e pas dans des complications inutiles...
Messagepar zozoprod » 13 Octobre 2007, 18:46
Enfaite moi mon reseau fait environ 5m² et je vais avoir grand maxi 10 aiguillage !
je voulais me faire un pti reseau avec mes interupteur bien propre et voila quoi ..
zozoprod
