Support de réseau
Support de réseau
Messagepar Ogive40 » 01 Mars 2008, 22:04
Je souhaite faire un réseau modulaire mais demeure certaine interrogations.
Quelle est l'épaisseur de la planche(caontre palqué je pense) pour que a la fois léger mais aussi costaud pour supporter les rames?
Bon pour le bruit de table,j'opterais pour du liège 4mm.
Il y aura des dénivellés aussi mais je ne vois pas comment faire pour que la montée ou descente soit fixé a la planche?Je ne dois pas etre très clair!J'espère que c'est bon.Contactez moi sinnon
Ogive40
Re : Support de réseau
Messagepar scenic79 » 02 Mars 2008, 10:43
Personnellement je pense que le CP de 10 mm est l'idéal pour l'infrastructure d'un réseau. Aussi au club nous avons mis du dépron pour atténuer les bruits de roulement.
Bonne journée !
Message(s) : 587
Messagepar Ogive40 » 02 Mars 2008, 11:13
Et ou peut-ton se procurer le dépron?J'ai vu qu'avec l'on pouvait créer des dénivellés mais je sais pas comment il faut traiter ce matériau.Faut-t-il le découpé au dénivellé prévu:?:
Ogive40
Messagepar Julien » 02 Mars 2008, 11:42
Le depron, tu le trouvera dans tout les casto, brico, ou autre magasin de bricolage, c'est des plaques de 3 à 5mm d'épaisseur.
Pour les dénivelées, tu veut faire une rampes style hélicoïdale ou tout simplement une montée ?
Messagepar Ogive40 » 02 Mars 2008, 12:18
Oui je me demandé pour les montée comment faire.Doit-on mettre des calles dessous?Ca parait bizarre!Je dois pas penser au bon principe!
Ogive40
Messagepar Julien » 02 Mars 2008, 12:33
Tu veut faire une rampe "en tournant" dite hélicoïdale ou une ligne droite en pente, car la méthode est différente.
Messagepar Ogive40 » 02 Mars 2008, 12:53
Non je sais commenbt on fait une hélicoide.Moi c'est une ligne droite en pente
Ogive40
Messagepar DJPierre » 02 Mars 2008, 14:34
Pour remplacer avantageusement le Dépron, il existe aussi du Polystirène extrudé pour l'insonorisation des planchers. C'est vendu en grande surface du batiment et ça se présente en 10 plaques de 800 X 625 mm de 5 mm d'épaisseur, rainuré (pratique pour une découpe droite )
Pour faire une pente, il suffit d'installer quelques cales ou de faire un mur de soutainement. Pour un Hélicoïdale le plus pratique est la tige filetée.
Pour allèger ton module, tu n'es pas oblgé de prendre un CP de la surface de ton module. Tu fais d'abord un chassis, et ensuite suivant ton tracé de voie, tu installes ton chemin de roulement de la largeur de ta voie balast compris.
DJPierre
Messagepar Ogive40 » 02 Mars 2008, 17:10
J'ai pas tout compris!:?: Après pour le dénivellé,il faut mettre des cales alors.Qu'appelle tu mur de soutainement?
Ogive40
Messagepar Julien » 02 Mars 2008, 17:30
Soit tu fais des cales, soit tu fais deux plaques de CP correspondant à ta pente soit deux triangle posé sur le support du réseau.
C'est vrai que le fait de mettre du CP que sous la voie permet d'alléger mais attention car pour posé le décor il te faut de la bande plâtrée et ça aussi c'est lourd !
En tout cas évite l'isorel même pour la partie décora car ça gondole.
