Problème: Rails Rocco et rails jouef
Messagepar feliske44 » 02 Octobre 2011, 20:19
Bonjour à tous, tout d'abord je tiens à préciser que je suis sans doute le plus grand débutant en matière de réseau ferroviaire, j'ai décidé depuis peu de ressortir mon petit train électrique et de commencer à réaliser mon premier réseau ferroviaire.
Malheuresement, je dispose d'un coffret de départ jouef qui doit avoir 7 ans, et il s'agit d'un TGV acheté en grande surface, qui comme annoncé sur le site, déraille en permanence
Mais ma question n'est pas là. Ma grande soeur pour mon anniversaire m'a offert 3 grands rails flexibles de la marque rocco avec des éclisses rocco, cependant j'ai remarqué que ces rails sont légèrement plus petites que mes rails jouefs, je suis donc allé voir sur internet et je pense donc que ces rails flexibles ont le code 83? Et que mes rails jouefs ont le code 100?
Je voulais savoir si c'était déjà incompatible pour réaliser mon réseau et si je dois aller échanger cela au magasin? (le vendeur au magasin lui aurait pourtant affirmé que ces différents rails sont compatibles)
feliske44
Re : Problème: Rails Rocco et rails jouef
Messagepar soso5151 » 02 Octobre 2011, 20:38
Tu es en HO?
Si oui, les deux rails sont normalement compatibles, seule la hauteur varie. Pour cela, tu peux compenser avec du ballast, du liège ou du polistyrène (désolé pour l'orthographe)
Commentez :D
soso5151
Messagepar feliske44 » 02 Octobre 2011, 20:54
Mon réseau jouef est en HO oui, les grands rails flexibles aussi normalement: la largeur des grands rails flexibles et de mes rails jouef est exactement la même.
Cependant, j'ai beaucoup de mal à fixer les éclisses rocco sur les grands rails flexibles: j'ai l'impression que les éclisses sont beaucoup trop grandes et je n'arrive pas à insérer le rail en entier dans l'éclisse, quelqu'un aurait-il des conseils?
feliske44
Messagepar feliske44 » 02 Octobre 2011, 21:00
De plus, mon rail jouef ne rentre pas dans l'éclisse Rocco: le rail jouef est beaucoup trop gros pour l'éclisse !
feliske44
Messagepar papy49 » 02 Octobre 2011, 21:05
en effet le code 100 n'existe plus en commercialisation chez roco c'est donc du 83
par contre jouef continue en code 100
deux solutions voire 3
soit tu continue en code 83 donc tu laisse le code 100
soit l'inverse plusieurs marques vendent des rails en code 100 sans probleme
[url]http://www.espacerails.com/modelisme/index.php?page=eclisse&bloc_droit=non[/url] c'est l'eclisse de droite
enfin tu mixte et tu achete des eclisses de compensation roco au code 100-80 reference 42612 chez roco et pour les trouver alors la il te faut un commercant qui à un stock important ou sur le web avec du port en sus
Message(s) : 1226
Messagepar feliske44 » 02 Octobre 2011, 21:21
Bonsoir, donc pour les 2 premières solutions, ce qui m'embête c'est que j'ai déjà un bon stock de rails code 100, et j'aimerais bien utiliser les rails code 83.
La troisième solution me plait bien, en fait il suffirait d'avoir assez d'éclisses de compensation pour raccorder mes rails jouef et rocco? Sachant que je n'ai que 3 grands rails rocco, et que je ne sais pas si je vais faire beaucoup de découpage de ces voies, ça fait un nombre assez limité d'éclisses?
Mais apparemment, vous dites que ces éclisses de compensations sont difficiles à trouver?
Merci pour toutes ces informations !
feliske44
Messagepar coquelicot94 » 03 Octobre 2011, 08:06
Bonjour ces éclisses de compensation code 83 code 100 Roco existent, voir sur ce site:[url]http://www.train-modelisme.com/mag.php?goto=bout.php&cat=voie ROCO Code 83 2.1mm sans ballast&famille=Rails et accessoires[/url]
Message(s) : 487
