Pbs Centrale Intellibox1
Re: Pbs Centrale Intellibox1
Messagepar danielp » 26 Août 2013, 13:48
Merci Daniel85
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas: l'interface HSI88USB réceptionne les informations venant des détecteurs de présence pour les communiquer au pc , d'accord, mais je ne pense pas que ce soit-elle qui envoie les ordres aux récepteurs. Il doit falloir encore utiliser la centrale pour transmettre les ordres.
Merci de m'éclairer.
Daniel.
danielp
Message(s) : 60
Messagepar Dan85 » 26 Août 2013, 20:58
Bonsoir Daniel
danielp a écrit:Il doit falloir encore utiliser la centrale pour transmettre les ordres.
oui tu as tout à fait raison, le module HSI88 ne sert qu'à transmettre les infos de rétro signalisation.
Daniel.
Centrale : Intellibox 2
Voie : PECO 75 electrofrog
Dan85
Message(s) : 43
Messagepar danielp » 26 Août 2013, 21:17
Merci Daniel85
Mais je ne comprends pas: l'interface HI-S88-USB reçoit les informations des rétros (ça je comprends) mais elle ne peut pas renvoyer les ordres aux accessoires et aux trains (là je ne comprends plus). Il faut soit se servir de la centrale ou une autre interface pour les ordres??????????????.
Mes rétro-signalisations sont des CDF ,en effet ,. et je ne m'en plains pas.
Daniel.
danielp
Message(s) : 60
Messagepar danielp » 26 Août 2013, 21:20
Je te prie de m'excuser Daniel85 ; je n'avais pas vu ta ligne de réponse.
Daniel
danielp
Message(s) : 60
Messagepar Dan85 » 27 Août 2013, 08:22
Pas de problème Daniel.
Je me demande si tes problèmes pourraient venir du modèle de ton IB et de la version de son logiciel ?.
la mienne est une IB 65000 et la version 1.550 (de mémoire, je ne suis pas chez moi).
Daniel
Dan85
Message(s) : 43
Messagepar danielp » 27 Août 2013, 12:39
Merci à tous.
C'est dommage de ne pas se servir de l'interface de l'IB, car le HI-S88-USB vaut environ 125 euros. Je suis bien d'accord mais l'Ib n'est pas très fiable ou j'ai un hic sur mon réseau. Je vais tacher de réguler mes tensions sur mes voies dans un premier temps.
J'ai relu la doc . il faut des transfos d'au moins 52 VA et une tension de 16 v sans dépasser 18 v. J'ai des transfos de 75 VA qui débitent à vide 16,8 v . Je suis bien dans les normes mais j'ai 19v à 21v sur les voies selon les boosters . Et là , c'est peut-être le pb.
Quant à la longueur des câbles entre chaque rétro , j'ai toujours des longueurs courtes afin de ne pas dépasser les longueurs recommandées. Je sais que les rétros CDF amplifient les messages à chaque passage afin d'éviter les pertes d'informations. Le PB ne devrait pas venir de là.
Amicalement.
Daniel
danielp
Message(s) : 60
Messagepar papy49 » 27 Août 2013, 17:20
bonjour
je suis de tres pret cet echange interessant
Messagepar danielp » 27 Août 2013, 19:40
Bonsoir Papy49
Je ne sais pas si nos échanges sont très intéressants. Mais quand j'ai débuté d'informatiser mon réseau ; je pensais que ce serait simple et enfin de compte ce fut la galère. Je me suis heurté à pleins de pbs auquels je m'aurais jamais pensé: les courants de retour , les effets d'antenne , les micro-courts circuits , les parasites ..........
Pour les micro courts circuits , je suis arrivé à les éliminer avec du matériel plus adapté.
Mais il peut encore en rester. Cela provoque la plantade.
J'ai demandé à Péterlin si on pouvait introduit une commande supplémentaire à savoir que lorsque j'allume une lampe via une entrée de rétro par un bouton poussoir ; ça met l'intellebox en arrêt d'urgence.
Le but était de pouvoir arrêter le réseau par des boutons à différents points du réseau sans à avoir à courir vers la centrale.
Il a retenu l'idée. Mais je me suis rendu compte que ça avait un avantage inattendu.
En effet , lorsqu'il y a un micro court-circuit , les informations reçues par l'IB88 sont perturbées. Et l'entrée d'arrêt s'allume une fraction de seconde et le système se bloque avant que le plantage arrive. Il suffit de supprimer l'arrêt d'urgence de la centrale et tout repart normalement.
C'est un exemple de découverte que j'ai faite.
Daniel.
danielp
Message(s) : 60
Messagepar alain.trinquet » 27 Août 2013, 22:12
...Le but était de pouvoir arrêter le réseau par des boutons à différents points du réseau sans à avoir à courir vers la centrale.
La documentation de l'IB indique comment faire cela simplement en reliant 2 bornes de la centrale via un bouton poussoir (ou plusieurs) montés en parallèle et répartis autour du réseau par exemple.
Est ce cette possibilité que tu as utilisé ?
Messagepar danielp » 28 Août 2013, 11:34
Je ne sais pas Alain .
J'avais suggéré à Monsieur Peter Peterlin , il y a environ 10 ans , que l'on puisse désigner une des entrée de l'IB comme arrêt d'urgence . Il m'a répondu que c'était une bonne idée et qu'il allait l'intéger à son prochain logiciel.
Le principe , on désigne une entrée par exemple la 30 . Puis on relie une ampoule avec un interrupteur à cette entrée de la rétro concernée. Quand on appuie sur le bouton , l'ampoule s'allume . Il y a une consommation en 30 et c'est compris par le logiciel pour mettre la centrale en arrêt d'urgence.
Pour économiser un fil , j'ai monté 5 boutons en série sur un fil qui fait le tour de mon réseau . Mais , j'ai fait l'erreur de monter des boutons à deux positions arrêt marche à position indifférenciée.Il m'est arrivé d'avoir appuyer sur un des 5 boutons , je ne sais comment , et là c'est le bazar car c'est un montage en série.
Il faudrait que je change mes boutons.
Ce que vous dites semble une possibilité directement par la centrale d'ajouter des boutons en parallèle ou en série pour économiser du fil (mon réseau fait 8 m par 4 m , j'avais intérêt de le faire en série).
Ma centrale ne dispose pas de la possibilité que vous m'indiquez.
En effet , c'est plus simple maintenant car votre centrale à cette possibilité. Mais ça n'a sans doute pas la fonction de bloquer les bugs provoqués par les micros pbs électriques car c'est sans doute comme si vous appuyez sur le bouton stop de la centrale. Cependant si vous n'avez pas de bugs , il faut utiliser la possibilité de votre centrale , en effet.
Amicalement.
Daniel.
danielp
Message(s) : 60
