Clignotement phares avec lenz silver
Re : Clignotement phares avec lenz silver
Messagepar DieselBerry » 04 Octobre 2012, 18:53
'lut,
je déterre ce fil car j'ai le même pb que "MAIS 37", mais avec cette petite particularité :
j'ai dessoudé les fils d'alimentation au moteur (le orange et le gris de mémoire) pour essayer de trouver le court-circuit, et quand je les fais toucher manuellement sur les bornes du moteur, ce dernier ronronne de plaisir... et dès que je ressoude, re-clignotement...
J'ai fait la manip' trois fois...
A noter qu'avant de monter ma nouvelle platine de digitalisation, j'ai fait tourner cette motrice (BB67580 HJ) en analogique sans pb.
DieselBerry
Messagepar ptitrain » 05 Octobre 2012, 07:42
Le problème peut se situer au niveau du pont en H qui commande le moteur. Et plus particulièrement au niveau d'un des 2 demi pont.
Je pense que ton moteur ne tourne que dans un sens.
C'est pour cela que dès que tu touche les fils du moteur et que tu le commande dans le sens qui va bien le décodeur ne voit pas le court-circuit, mais dès que tu ressoude le décodeur le détecte.
Dernière hypothèse, le décodeur test à sa mise sous tension l'état de son driver moteur, c'est pour cela que si tu branche les fils après la mise sous tension il fonctionne correctement.
ptitrain
Message(s) : 43
Messagepar papybricolo » 06 Octobre 2012, 01:43
INTÉRESSANT cette information...
Confucius
Message(s) : 272
Messagepar ptitrain » 06 Octobre 2012, 11:27
Hello,
Je ferais un essai avec Mais37 lors d'une consultation, et vous donnerais les conclusions.
ptitrain
Message(s) : 43
Messagepar DieselBerry » 06 Octobre 2012, 18:32
DieselBerry
Messagepar DieselBerry » 06 Octobre 2012, 18:37
'lut,
plutôt que passer par la platine digitale (Miniatures-Passion), j'ai cablé les deux fils du décodeur directement sur les bornes du moteur, et tout est rentré dans l'ordre...
DieselBerry
