digitalisation aiguillage
Re: digitalisation aiguillage
Messagepar baloo » 07 Août 2015, 20:41
Pour le moment je n'utilise que ma multimaus, mais j'ai torouvé la reponse a ma question en cherchant un peu partout, j'aurai donc ma multimaus, le LS 150 et le TR100plus deuw aiguillage , un insulfrog et un electrofrog avec ça je dois pouvoir faire mes essais.
Question d'ici quelques temps je vais choisir ma centrale j'hesite entre une Z21 de Roco et la centrale Lenz, niveau prix c'est pas la même chose mais au niveau qualité et utilisation laquelle vaut le coup sans faire de pub !!!
Merci bonne soirée
baloo
Message(s) : 221
Messagepar coquelicot94 » 07 Août 2015, 21:17
Concernant le branchement de la Multimaus, il n'y a rien a brancher. La Multimaus est reliée à l'ampli 10764 et le decodeur est relié par J et K et une alimentation. Il suffit de faire la programmation du décodeur d'accessoires en appuyant sur un bouton puis on donne l'adresse voulue par la MM et on valide.
Roco ou Lenz, je n'ai pas d'avis, j'utilise Roco mais des amis utilisent Lenz et cela leur convient aussi. La Z21 est compatible avec la MM mais Lenz l'accepte aussi.....
Message(s) : 487
Messagepar baloo » 07 Août 2015, 23:06
Merci de tes conseils en esperant ne pas t'avoir fait perdre ton temps , mais comme je l'ai dejà dit même a mon age j'aime encore apprendre alors encore un grand merci
A tres bientôt
Bonne soirée ( a demain !!!!!! )
baloo
Message(s) : 221
Messagepar thephil91 » 10 Août 2015, 14:08
pour les moteurs Peco,il y a les Décodeurs pour accessoires avec décharge capacitive de chez CDF,j'en est environ une dizaine pour moteur Peco et Seep.
Aucuns problèmes à ce jour.
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar baloo » 14 Août 2015, 18:13
Ca y est demain je me lance, je vais brancher mon moteur d'aiguillage pour la premiere fois ( ça va faire rire les anciens !! ) mais faut bien commencer, je vais donc relier ma multimaus au LS 150 via les bornes JK , brancher le transo LS100 , et relier mon moteur d'aiguillage a la borne 1 ( les moteurs Peco n'étant pas present dans la liste du manuel Lenz 150 je vais proceder comme pour un moteur Roco ) le fil noir au +, le fil rouge au -, et le vert au C .
Ensuite je vais programmer cet aigyillage avec la multimaus, ok, en suite je dois programmer le LS150, je dois donc donner la même adresse que l'adresse que je viens de donner avec la multimaus , et ensuite cela devria fonctionner ?
Si j'ai dit des bêties merci de me corriger
Merci a tous
baloo
Message(s) : 221
