- 20090124210559.jpg (19.22 Kio) Consulté 5585 fois
suis en train !! de digitaliser une seconde "yoyo"roco ;il ya pas mal de travail mais cela vaut le coup.
quelques pistes:tu peux utiliser un MX63,4leds jaune 1.9mm,4 leds rouge 1.9mm,1resistance et attelage krois ou roco.
demonter completement la loco :commencer par les rambardes,puis le corps de loco grace aux 2 vis extremes,decliper la partie plastique de la cabine(1 de chaque coté)puis desassembler les 2 parties metaliques haute et basse grace a 2 vis.
ceci fait il faut"raboter la partie superieur"pour que le decodeur ne depasse pas et puisse se loger dans la cabine.
reassembler et percer l'ensemble pour le passage des fils jusqu'au chassis attention au passage de la transmission.
monter le decodeur ,passer les fils dans le trou realisé,mettre un scotch noir dessus et le faire redessendre sur les cotés,remettre la cabine plastique.
1er etape terminée
2eme etape retirer les tampons et l'attelage puis rambarde AV et AR,le moteur la transmission et le circuit imprimé (retirer les composants).faire des trous pour passer les fils dans le chassis(eclairage +decodeur)
remplacer les feux existants(il suffit de tirer dessus)par les leds ,les cabler en serie par 4 (2rougeAR+2jauneAV),le commun des deux series de 4 relier a la resitance elle meme raccordée au 16v.
3eme etape les attelages (en cours) j'a
