Décodeur de Fonction et Powerpack
Messagepar grebou » 24 Janvier 2014, 00:47
j'utilise un décodeur de fonction (ESU fx V4.0) et je souhaitais connecter un PowerPack (de chez ESU également) pour réguler la tension, le décodeur fonctionne correctement mais lorsque je connecte en plus le PowerPack le lockProgrammer se met en défaut :!:
Des idées :?:
grebou
Message(s) : 13
Re: Décodeur de Fonction et Powerpack
Messagepar alain.trinquet » 24 Janvier 2014, 01:09
Le Power Pack ne sert pas à réguler la tension, il sert juste de réserve d'alimentation en cas de mauvaise prise de courant.
D'autre part, ni la documentation du Power Pack, ni celle des décodeurs LokPilot V4.0 ne précise que le Power Pack peut être installé sur un LokPilot Fx. :roll:
Donc comment l'as tu connecté ?
Messagepar grebou » 24 Janvier 2014, 12:06
Merci pour votre réponse rapide,
Voilà ce que je sais :
La documentation ESU du Powerpack propose un câblage qui est donné sous l'appellation générique Lockpilot HO (sans préciser le modèle exact) la connexion est établie sur trois bornes qui sont sur la face opposée ou sont câblées les 8 fils d'arrivée du décodeur et du coté opposé. Sur le Lockpilot Fx V4.0 il y a effectivement trois bornes et non pas 5 comme illustré sur la documentation du Powerpack et je les ai raccordé comme indiqué sur la documentation du Powerpack en allant de l'extérieur du décodeur vers le centre ; Rouge Blanc Noir
Dans la documentation ESU des Lockpilot de Février 2013,
Le raccordement à un PowerPack est également évoqué au paragraphe 6.10.2. Optional “PowerPack”
You can solder a powerful energy buffer to all LokPilot V4.0 decoders.
In the lower half of figure 21 we show you how to do it.
Mais visiblement il y a quelque chose que je n'ai pas compris :o
grebou
Message(s) : 13
Messagepar alain.trinquet » 24 Janvier 2014, 23:30
Il est vrai que la documentation du LokPilot V4 n'est pas très claire, voire même contradictoire. Voyez plutôt (vous savez, le chien de Mickey :lol: !) :
  • page 7, on peut voir un tableau présentant les caractéristiques des décodeurs de la famille LokPilot V4. Dans l'avant dernière ligne du tableau (Optional connection for PowerPack buffer capacitor), tous les décodeurs sont signalés "Ok" sauf le LokPilot Fx et le LokPilot XL.
  • Page 23, §6.10 : If desired you may connect them to the LokPilot V4.0 or LokPilot micro V4.0. Il n'est pas fait mention du LokPilot Fx.
  • Par contre, page 24, §6.10.2 : You can solder a powerful energy buffer to all LokPilot V4.0 decoders. Donc le LokPilot Fx aussi ?
  • Mais page 44, le §10.9 (Configure the PowerPack „Switch off“ time) n'est pas signalé comme concernant le LokPilot Fx. Il faut cependant prendre ça "avec des pincettes" car d'autres paragraphes ne sont pas non plus signalés comme concernant le LokPilot Fx alors qu'ils le sont ! (ex : page 36, §9.1 et 9.2)
  • Et enfin, page 67, avant dernière ligne du tableau (PowerPack optional) : "Ok" uniquement pour les LokPilot, pas pour les "micro" ni pour les "Fx" !
Dans la documentation du PowerPack, on a :
  • §4 : The ESU PowerPack can be attached optionally to all LokPilot V4.0 ... Bonne nouvelle !
  • §5.5 : All LokSound and LokPilot decoders of the 4th generation series can be connected to the Power-Pack, ... donc c'est à priori bon pour le LokPilot Fx, mais : ...such as LokPilot, LokPilot micro, LokSound, LokSound micro or LokSound Select , LokSound Select Micro and LokSound Select Direct. Le LokPilot Fx n'est pas cité !
Dernière chose : tu signales que le LokPilot Fx n'a pas 5 plots pour la connexion du PowerPack comme sur la documentation mais seulement 3 plots.
Personnellement, sans informations complémentaires, je n'aurais pas tenté la connexion "à l'aveuglette" du PowerPack !
Peut-être devrais tu essayer de poster un message sur le forum d'ESU pour demander un éclaircissement ?
Messagepar grebou » 25 Janvier 2014, 11:55
Un grand Merci pour ta réponse super détaillée, :o
j'ai mis ta suggestion d'aller sur le site D'ESU à profit, et si j'ai une réponse j'en ferais profiter la communauté....
Dans le domaine des spéculations je dirais qu'il serait surprenant qu'un décodeur récement sorti ne comprenne pas de bornes pour un système a condensateur,et les trois bornes sur le Fx pourrait servir à quoi d'autre si ce n'est pour un systeme à condensateur?
à suivre...
grebou
Message(s) : 13
