CV 115 sur MX63 ZIMO
Messagepar nicolas.claude » 05 Février 2007, 11:26
Voilà, je veux regler la temporisation pour le dételeur KROIS. Je vais donc sur la page du site qui lui est dédiée. J'obtiens les infos suivantes :
[quote]Je vous conseille de mettre plutôt la valeur 60 (2 secondes) ou même 50 (1 seconde) dans le CV115 pour diminuer le temps d'alimentation du dételeur et donc réduire son échauffement. Une ou deux secondes doivent être suffisantes pour faire avancer la loco.[/quote]
OK mais ça ne marche pas sur mon Y 8000. (pourtant les infos sont correctes) . Je lis ensuite...
[quote]Ah les phares sur cette loco, vous trouvez qu'ils éclairent trop fort n'est ce pas ! : Toujours grâce à notre Alain national inscrivez donc la valeur 28 dans le CV 115 du MX 64, puis ensuite, jouez sur le CV 60 en ce qui me concerne j'ai inscrit la valeur 10 ou 20, et là, à vous de voir le résultat qui est superbe, et on dit quoi ensuite et bien : Merci Alain ![/quote]
Euh... Y a pas un problème avec le CV 115 ? Le même CV pour 2 fonctions différentes ...
Car mon Y 8000 possède aussi des feux fonctionnels. C'est vrai que j'ai réglé l'intensité avec le CV 60 mais c'est le dételer qui fait un bruit bizarre...
Bref, pouvez-vous m'éclairer ? Merci.
nicolas.claude
Message(s) : 17
Re : CV 115 sur MX63 ZIMO
Messagepar pacific » 05 Février 2007, 15:36
Je confirme pour le dételeur Krois avec un MX63(identique au MX64), CV115 à 70 et CV127 à 48, cela fonctionne parfaitement.....:?:
Le mécru
pacific
Message(s) : 4
Messagepar alain.trinquet » 05 Février 2007, 16:38
pas de panique, récapitulons 8-)
Pour utiliser un dételeur Krois, on programme dans le CV115 le temps d'alimentation du dételeur. La valeur inscrite dans ce CV doit être multiple de 10. Par exemple, mettre la valeur 60 pour alimenter le dételeur pendant uniquement 2 secondes. Mais il ne faut pas oublier d'écrire la valeur 48 dans le CV qui défini la ou les sorties sur lesquelle les dételeurs sont branchés : par exemple, si un dételeur est branché sur la sortie 3, il faut écrire la valeur 48 dans le CV127.
Pour les phares, il y a juste une petite erreur de la part du rédacteur
Ce n'est pas dans le CV115 mais dans le CV114 qu'il convient d'écrire la valeur 28 ; cette valeur permet de préciser que seules les 2 premières sorties seront affectées par la diminution de luminosité définie dans le CV60.
Pour papy49 : fait gaffe, il faut respecter la prescription de tes gouttes quand tu rédiges un article :oops:
Message(s) : 1101
Messagepar papy49 » 05 Février 2007, 19:50
Merci Alain et aussi à Claude moi je vais donc finir par raccorcher et ne plus rien écrire ! En attendant mes excuses à Claude Nicolas.
Message(s) : 1227
Messagepar nicolas.claude » 05 Février 2007, 21:07
C'est bizarre mais je comprends mieux d'un coup...
Dès la modification du paramétrage, je vous le signale... Mais avant, je mange !
nicolas.claude
Message(s) : 17
Messagepar nicolas.claude » 05 Février 2007, 21:54
Ok, ça marche !!!! Merci pour tout !
nicolas.claude
Message(s) : 17
