Nous avons modifié le câblage suivant vos instructions, mais le double croisement a les rails centraux en commun et cela fait disjoncter l'ECOS
De quels rails centraux parlez vous ? Les rails centraux de chacune des aiguilles ?
Avez vous essayé la double jonction sans aucune polarisation des cœurs, uniquement les polarités identiques des rails des 2 ovales ?
Je n'ai trouvé sur Internet aucune documentation sur cette double jonction qui montre précisément les liaisons existant initialement. Pour définir précisément le câblage à utiliser, il faut dans un premier temps savoir quelles liaisons existent entre les différents tronçons de rails dont la double jonction est constituée. C'est à partir de là qu'on pourra définir les liaisons à supprimer ou à établir.
Avez vous un multimètre ou un moyen quelconque de tester les liaisons électriques entre les différents tronçons de rails ?
Si c'est le cas, dans un premier temps,
les 4 aiguilles étant en position "droit", pouvez vous compléter l'image suivante en faisant apparaître en rouge ou en bleu la polarité de tous les éléments de la double jonction : les rails centraux des aiguilles, le cœur des aiguilles, les cœurs du croisement et tous les tronçons de rails restants. Si des éléments semblent n'être "ni rouge, ni bleu", faites les apparaître en vert.
- Liaisons1.png (189.25 Kio) Consulté 6147 fois
Puis, simplement en manœuvrant une aiguille en position "dévié" (par exemple celle en haut à gauche), complétez une autre image ou précisez quels éléments ont changés de polarité à la suite de la manœuvre de l'aiguille.
