Digitalisation d'une vieille 231 C 60 jouef.
Re : Digitalisation d'une vieille 231 C 60 jouef.
Messagepar alimzin » 17 Janvier 2007, 00:31
Merci pour ton petit tutorial Nicolas !
Messagepar pacific » 17 Janvier 2007, 21:24
Chapeau pour la démonstration...et avec ce moteur saucisson le résultat est correct ?
Le mécru
pacific
Message(s) : 4
Messagepar nicolas.en ho 2 rails » 18 Janvier 2007, 01:20
Salut.
Le fonctionnement est très satisfaisant.
La machine fonctionnait déjà bien en analogique et avait un bon roulage.
J’ai gagné en précision de manœuvre mais ça reste une vieille machine et n’égale pas une Roco ou une Piko mais je ne regrette pas ma transformation.
Nicolas
Messagepar micod » 21 Janvier 2007, 20:22
j'ai aussi digitalisé cette machine que j'ai depuis une quarantaine d 'année
je n'avais pas reussi à m'en debarasser maintenant je ne regrette pas
elle fonctionne bien
je veux maintenant modifier le tender pour y installer des feux rouges
micod
Messagepar nicolas.en ho 2 rails » 22 Janvier 2007, 00:08
Salut.
Je viens de découvrir que mon oncle avait eu comme cadeau le même modèle dans les années 70.
Mon père m’a préciser qu’il c’était tous cotisé (frère et sœur) pour lui payer.
Il a retrouvé la diapo de cette journée et on y voit la machine toute neuve.
Pour l’éclairage du tendeur j’ai trouver deux possibilités (j’y pense aussi).
-Soit je mets des essieux avec roues métal et j’alimente les feux rouges directement en prenant le courant sur les rails.
Par contre les feux s’allumeront dès que je poserai le tendeur sur les rails.
-Soit passer les fils du décodeur au feux rouges mais il faut trouver un moyen de ne plus pouvoir dissocié le tendeur de la loco sous peine d’arraché les fils.
Par contre avec cette solution je peux éteindre les feux via la commande.
Je ferais sûrement la deuxième solution et toi tu penses faire comment.
Nicolas
Messagepar cyber122 » 21 Mai 2007, 22:27
bonsoir nicola j'ais suivis votre tutoriaux a la lettre pour digitalisé ma loco jouef 231.c.60 mais la mienne n'a pas de l'ampe j'ais mis un DECODEUR 76320 NEM je vous donnent la description c'est UHLENBROCK HO. Décodeur multiprotocole DCC/MOTOROLA. 1 A avec régulation de charge. Prise NEM 652. Dimensions 19 x 16 x 5 mm.
j'ais désouder la prise nem et je l'ais installer sur ma loco et je presise que j'ais la centrale digital roco multimous et que quand je mais ma loco sur les rail pour la programées le decodeur chaufe et cela fais un cour circuit sur mon ecrant de ma centrale que doige faire esque j'ais mies un decodeur qui n'ais pas compatible avec cette loco je ne sais vraiment pas esque vous pouver m'aider
merci de votre reponce
cyber122
Messagepar nicolas.en ho 2 rails » 21 Mai 2007, 23:09
Salut Thierry.
Je ne suis pas du tout un expert en digital.
Mais au vue de tes dire, ton affaire sent le court circuit.
Il y a plusieurs possibilités qui me viennent à l’esprit :
-As tu bien couper les pattes d’origine d’alimentation du moteur (Photo 5) . Il ne faut pas que les anciennes pattes touchent aux bornes du moteur (Photo 9)
-As tu bien isoler le décodeur du châssis (Photo 7)
-Le poids a t’il été suffisamment réduit pour ne pas toucher au décodeur (Photo 11)
Le décodeur que j’ai mit dans cette loco est un Uhlenbrock 74400 800mA.
Il était livré sans prise nem et fait aussi 19 x 16 x 5.
Voilà et j’espère que tu vas trouver ta panne car c’est une (vieille) machine qui en vaut la peine.
Nicolas
Messagepar cyber122 » 22 Mai 2007, 11:26
Bonjour nicolas j'ais bien recu votre message et merci pour c'est conseil et efectivement je n'avais pas couper les patte d'origine d'alimentation du moteur mais matenent je l'ais ait couper j'ais mies la loco sur les rail la lampe que j'ais rajouter s'alume mais le decodeur chaufe toujour que doije faire maitenent
merci de votre reponces
cyber122
Messagepar papy49 » 22 Mai 2007, 15:52
Voila qui est fort sympa c'est ce que l'on appelle partager une passion
Messagepar nicolas.en ho 2 rails » 22 Mai 2007, 18:06
Salut.
A vue de nez si tout est correct et qu'il n'y a plus de court circuit , je penserais a un probleme du décodeur.
Il a pu avoir souffert du precedent montage.
La lampe est indépendente du circuit moteur .
Si tu change le décodeur ne jete pas celui qui est en panne.
Tu pourras le monter dans une fausse motrice de TGV pour faire fonctionner les feux .
Sinon tu peut resouder la prise nem et le ramener chez ton marchant de pièces et esseyer de faire marcher la garantie.
Nicolas
