Nouveau réseau HO et digital...c'est parti !
Re : Nouveau réseau HO et digital...c'est parti !
Messagepar philippe.juvet » 03 Janvier 2012, 20:18
Bonjour Alain......
Le ballast provient de chez Decorail..
Théoriquement , il y à toujours un peu plus de ballast dans l'entre-voie.....
J'ai essayé de faire qques photos...
[image1]
[image2]
philippe.juvet
Message(s) : 5
Messagepar philippe.juvet » 03 Janvier 2012, 20:20
[image1]
de meme que de chaque coté des voies....
a plus ;)
philippe.juvet
Message(s) : 5
Messagepar guy.baussart » 03 Janvier 2012, 21:00
Bonjour Philippe,
Que dois-je te dire de plus ? Tous mes bons voeux pour 2012 et beaucoup de photos des alentours de CHILLON.
Messagepar allain.michel » 03 Janvier 2012, 21:27
Salut et bonne annèe!!!!!!!!!!!!,michel du 85 ,ils sont vraiment les meilleurs les vendèens !
une question :C EST QUAND LES VENDANGES ?
bravo et a plus
michel
TGV-vendeen:analogique + REGULATEUR R.E.T JOUEF
allain.michel
Messagepar JDL » 04 Janvier 2012, 02:03
Bsr Philippe
dans les 1ers messages, Eric Limousin fesait la remarque que tu avais employé du liège
pour poser tes voies.
Tu disais l'avoir collé avec une colle anti-phonique !!!!!!!
quelle marque de colle emploies tu , voila ...
en tous cas SUPERBE boulot sur ton décor, tres réaliste.....
J.Dominique
JDL
Message(s) : 16
Messagepar philippe.juvet » 04 Janvier 2012, 10:22
Bonjour jean Dominique.....
j'ai employé du liége UNIQUEMENT pour mes gares gachées ( question pratique ).....et je l'ai collé
avec de la colle Néoprene ( prévu pour ce matériau ), qui à l'avantage de rester souple , donc , qui limite le résonnement....
Pour les voies , une semelle Heki ( toujours collée avec de la Néoprene ).....et le ballast , collé avec du Médium acrylique ( qui reste souple lui aussi ).....
a plus;)
philippe.juvet
Message(s) : 5
Messagepar gottardo » 04 Janvier 2012, 18:23
Bonjour Philippe,
Merci beaucoup pour vos photos concernant le ballast ; elles sont très réalistes.
Grâce à votre aide, j'ai à présent une idée beaucoup plus précise sur la manière de procéder.
Comme mes rails sont déjà fixés par simple pression dans du ballast de la marque Merkur,
(Voir photo ci-dessous) je pourrai rendre l'ensemble plus réaliste en suivant votre procédé.
[b]Question :[/b]
Quel type de colle faut-il utiliser pour recouvrir le ballast Merkur qui est en styrodur
sans attaquer ce dernier: Le mélange colle à bois 50% + eau 50% + une goutte de produit de vaisselle peut-il convenir ou non ?
Dans quel ordre procède-t-on / Colle d'abord puis ballast ou bien l'inverse ?
L'espace entre les rails y compris les rails eux-mêmes, seront préservés pour ne pas recouvrir malencontreusement les picots des rails Märklin voie K
La seconde photo vous montre ce que j'aimerais obtenir .
Alain
gottardo
Messagepar philippe.juvet » 05 Janvier 2012, 00:50
Bonsoir Alain.......
Difficile de vous répondre car je ne connais pas le produit " Merkur"..... ......mais...,a mon avis.....il me semble difficile de réaliser un ballast " maison "..du fait que l'empreinte est déjà faite ...et ballastée.....suivant vos photos.........malgré tout.....si j'étais à votre place........ ...
1 : je place ma voie ou ma double voie avec du Merkur....
2 : je ballaste l'entrevoie...et les abords......
3 : je peinds..TOUT LE BALLAST..( VOIE ET ABORD )..aérographe...( c'est mieux..)...ou autre.....pinceau.....mais... ...pour avoir une "matiere" uniforme......
En ce qui concerne la pose du ballast...........!!!!!....on y và.....!!!!!!!:mrgreen:
1 :dépose du ballast........avec Parcimonie...( je l'à connais )......
2 :réagréage......avec un pinceau...souple.....afin de n'avoir aucun " grain" sur une traverse......et pour remplir tout les interstices entre les traverses......( mais vous..si la semelle est déjà ballasté...aucun travail ).
3 :PULVERISER de l'eau....avec un pulvérisateur..... ....oui....vous allez en fout*** partout.....pas grave......!mais attention...:oops: ....20 cms à la fois.....!! ne pensez pas faire 10 m d'un coup...!!
4 :faire un mélange Eau +Goutte de produit vaisselle+.........ou colle à bois....ou Medium......tout dépend des croyances..8-)
5 :IMBIBER avec un compte goutte ( pharmacie )....le mélange préparé.....par capillarité.....:mrgreen: ....le mélange va se diffusé DANS le ballast.........NE PAS FAIRE TOMBER LES GOUTTES A 10 CMS DE HAUTEUR SOUS PEINE DE CRATERES
6 : laisser sécher 48 h ....reprendre éventuellement......les " trous......bosses......etc..."...avec le meme procédé
7 : faire une patine du ballast....comme indiqué plus haut..........
8 : nettoyer les rails.....
9 : ..........Y'A PLUS QU'A....!
PHIL
philippe.juvet
Message(s) : 5
Messagepar gottardo » 05 Janvier 2012, 11:53
Bonjour Philippe,
Merci beaucoup de votre réponse ultra-rapide,
En fait, le ballast "Merkur" commercialisé par la firme allemande"Noch"
se compose d'un corps en styrodur utilisé comme isolant dans les greniers par exemple.
Une presse imprime en creux les différents types de voie que l'on rencontre sur le marché,
enfin le corps de voie est saupoudré de grains de liège donnant un aspect, à mon sens ,pas très réaliste du ballast.
Autant dire qu'enlever ces grains sur 256 mètres de rails nécessiterait une seconde vie !
Mon idée est donc d'acheter du gravier de ballastage au 1/87° de la marque française suivante :
http://www.araproduction.fr/ho-ballast-c-120.html
ou de la marque allemande suivante
http://www.koemo.de/index.php
et de procéder comme vous me le conseillez[b] à partir de l'étape 3.[/b]
Dans tous les cas le ballast Merkur restera en place car les rails peuvent être déposés sans problème si nécessaire.
Ce que je n'ai toujours pas compris par contre:
[b]Est-ce que je dépose le gravier d'abord puis le mélange colle-eau sur ce gravier[/b]
ou bien[b] je dépose d'abord le mélange colle-eau, je laisse imbiber puis je dépose le gravier ensuite[/b]
Un grand MERCI pour vos conseils avisés
( En ce qui me concerne, je réalise aussi un réseau CFF/SBB en me rapprochant au mieux de la ligne Erstfeld- Göschenen)
Alain
gottardo
Messagepar philippe.juvet » 05 Janvier 2012, 13:15
RECTIF.......§
D'abord le ballast ( etape 1 )........puis le mélange.....!.....bon courage....
philippe.juvet
Message(s) : 5
