Réaliser un réseau démontable
Messagepar barre.charles.e » 03 Février 2012, 12:16
Je pense que ma question est simple et que beaucoup d'entre vous on déjà rencontré ce problème:
- Comment faire pour assurer la continuité du courant, dans un réseau démontable de type jouef, entre deux parties amovibles ? En effet, sur les modèles de rail jouef lorsque les rails ne sont pas clipsé le courant ne passe pas...
Merci d'avance et excellente journée à tous
barre.charles.e
Re : Réaliser un réseau démontable
Messagepar coquelicot94 » 03 Février 2012, 17:24
Bonjour sur tous les rails c'est le même problème, il suffit de faire passer le courant par un fil soudé de part et d'autre des deux modules, ces fils reliés à une cosse démontable et le courant passe et on peut le démonter en cas de transport. Il faut aussi essayer d'avoir le moins de décalage possible entre les voies.
Message(s) : 487
Messagepar barre.charles.e » 03 Février 2012, 17:33
Merci beaucoup, j'essais et reviendrai vers vous si besoin.
Excellente fin de journée
barre.charles.e
Messagepar haagth » 28 Février 2012, 15:44
[quote][i]BARRE Charles ? ?crit :[/i]
Bonjour ? tous,
Je pense que ma question est simple et que beaucoup d'entre vous on d?j? rencontr? ce probl?me:
- Comment faire pour assurer la continuit? du courant, dans un r?seau d?montable de type jouef, entre deux parties amovibles ? En effet, sur les mod?les de rail jouef lorsque les rails ne sont pas clips? le courant ne passe pas...
Merci d'avance et excellente journ?e ? tous[/quote]
bonjour
au moment de la s?paration se pose 2 probl?me
1 celui soulev? par l'alimentation asez facile ? r?soudre puisqu'il suffit de souder un petit cable electrique sur chaque rail et de le faire passer d'un module ? l'autre par le biais de cosses
2 l'autre est m?canique et il faut y faire attention l'objectif est de faire coller exactement la voie sur le module 1 ? la voie sur le module 2 si on pose un rail et qu'on le coupe en 2 sans autre pr?caution ? la longue en d?placant les modules il risque de ne plus ?tre ? la bonne place
le mieu est alors de se d?couper 2 petites plaquesd'?poxy recouvertes de cuivre plus large d'un CM de chaque cot? du rail (?a se trouve dans les magasins d'?lectronique) puis de percer un petit trou ? gauche et ? droite de la plaque afin de pouvoir y mettre des vis.
on assemble les 2 modules ? l'endroit ou le rail doit passer on vis les 2 pates l'une en face de l'autre et on pose provisoirement le rail traversant les 2 modules ? l'endroit ou il y a le cuivre on enl?ve les traverses du rail.
on pose ensuite d?finitivement le rail sur le li?ge toujours entier.
? l'endroit ou il y a le cuivre on soude ? l'?tain le rail sur les 2 pates de cuivre, une fois l'?tain froid on coupe ? la drehmel les rails et pour finir sur chaque pate en cuivre ne pas oublier de faire une incision dans le cuivre entre les 2 rail sinon c'est cour jus assur?
de cette mani?re les rails resteront toujours ? la bonne place
cdlmt
Thierry
reproduction de la montée sud de la berninabahn en HOm PECO
RRTC V7 gold intellibox I decodeurs LENZ LS150 rétrosignalisation littfinski (LDT)
haagth
Message(s) : 5
