Les Articles ...
Mis à jour le Mercredi 16 janvier 2013 à 20h51min dans Modélisme - Version 6Cette rubrique à pour seul but de vous donner quelques trucs peu onéreux pour réaliser quelques scènes de décor, mais aussi un astuce préalable à la construction de votre réseau.
Les trous d'homme :
Votre réseau est en cours de construction et vous allez devoir penser au décor de celui-ci.
Les champs, montagnes, quais, routes.... devront faire partis des taches que vous devrez "exécuter". Dans la rubrique l'Infrastructure, je vous ai précisé qu'il était souhaitable de laisser des "trous d'homme" qui vont vous permettre maintenant de travailler sereinement tout autour de ceux-ci.
Le principe ces derniers est simple, avec la technique du caisson vous obtenez une ossature type "garde manger" ; dans un de ces carrés (carré se trouvant au centre du réseau) ne prévoyez aucune voie, aucune route, en fait laissez le vide pour le moment, celui-ci va vous permettre de travailler sur le décor en vous insérant à l'intérieur sans avoir à travailler à bout de bras à partir des extrémités du réseau ! Une fois ce travail terminé il ne vous restera plus qu'à boucher ce ou ces trous d'homme, votre décor sera alors terminé, (si l'on peut dire que l'on termine un réseau !)
Le décor :
Les Quais :
Confectionnez à la hauteur voulue les quais en bois brut (de type contreplaqué épais), sur le bord (coté voyageurs) collez en formant un angle droit un morceau de papier Canson que vous aurez préalablement peint (à plat) en beige, et sur lequel vous aurez donné de manière perpendiculaire à la voie un coup de crayon de bois tous les centimètres (le but étant d'imiter des dalles de pierre sur l'angle du quai). Sur la surface restante procédez de la même manière que la technique du décor de la route (voir en dessous) la différence consistant à ne pas mettre de terre à décor dans le sable ou de choisir une couleur imitant celle des quais des petites gares, les grandes gares étant quant à elles goudronnées.
Les Plaques Métalliques de passage le long des voies :
Vous connaissez certainement "le feuillard", cette bande en plastique rigide bleu ciel d'un centimètre de large qui entoure en les cerclant les colis et que l'on peut couper avec une paire de ciseaux ou un cutter, de plus, celle-ci présente l'avantage d'avoir des nervures (qui imitent la tôle) certes un peu surdimensionnées mais cela n'est pas gênant, et bien c'est ce matériau qu'il nous faut !
Découper dans le feuillard des bandes de 2 cm de long, peignez alors celle-ci couleur rouille, insistez malgré tout car la peinture à de la difficulté à prendre, et voilà le tour est joué !
Les Champs Labourés :
Dimanche fin d'après midi, c'est l'heure du café avec un petit gâteau sucré, Stop ! lorsque vous avez fini votre collation ne jetez rien vous avez presque tous les éléments pour réaliser un champ labouré !
Récupérez le marc de café et faites le sécher. Récupérez aussi la la boite de gâteau et conservez uniquement l'intérieur (vous savez le carton ondulé blanc dans lequel sont positionnés les gâteaux). Après séchage sur la surface (plane de préférence) ou vous allez faire votre champ, badigeonnez de la colle à bois blanche, posez délicatement votre papier ondulé. Peignez (en marron foncé) celui-ci avec de la peinture à l'eau en essayant d'appliquer une peinture le moins mouillé possible car cela écrase les ondulations. Au cas ou vous trouveriez de l'ondulé marron c'est l'idéal. Après séchage passez une couche de colle à bois blanche dans le sens des ondulations toujours pour éviter de les écraser. Saupoudrez alors le marc de café et attendez le séchage complet avant de ... Jardiner !
La Route :
Tamisez du sable et récoltez le plus fin (ce travail peut être long). Incorporez de la terre à décor de couleur grise à petite dose et bien mélanger, quand vous avez obtenu un sable de couleur gris foncé votre travail sur le réseau va pouvoir commencer !
Sur le contreplaqué ou vous allez vouloir "installer" votre route, commencez par tracer la voie en matérialisant les cotés au crayon de bois. Posez sur les limites extérieurs de la bande adhésive (celle utilisée pour protéger les vitres lorsque l'on fait de la peinture). A l'intérieur, passez au pinceau large un mélange d'eau et de colle à bois blanche, (faites le deux fois, la première étant prévue pour humidifier le bois) appliquez à la passoire (le chinois) votre mélange sable/terre à décor et veillez à ce que celui-ci soit bien mouillé (cela garantit la solidité de l'ensemble). Enlevez alors les bandes adhésives, attendez un séchage complet et passez un voile de vernis incolore mat qui donnera le plus bel effet à votre nouvelle réalisation, bonne route....
Les Montagnes ou Les Vallons :
Filez chez votre pharmacien et achetez lui de la bande plâtrée (au premier abord il va vous demander si quelqu'un de votre entourage s'est cassé quelque chose, en tout cas le mien m'a posé la question!!) celle-ci est moins cher en pharmacie que dans votre magasin de train préféré. Allez également acheter du grillage type "garde manger". De retour vous pouvez commencer la construction. De chaque coté des vallons vous avez élevé du contreplaqué qui a été découpé selon votre souhait, appliquez le grillage et faite le tenir avec des agrafes que vous posez sur le flan du contreplaqué. Le grillage se déforme il prend de lui même l'allure d'un vallon, d'une colline, c'est parfait ! Découpez des languettes de bande plâtrée que vous trempez dans l'eau, attention pas trop longues afin de pouvoir les poser et les juxtaposer les unes à coté des autres. Après séchage vous obtenez une structure dure, qu'il convient de peindre avec une peinture à l'eau marron, afin de faire disparaître le blanc du plâtre. Une fois sec, il vous restera à disposer les fibres de décor ou les mousses après avoir généreusement enduit la surface de colle blanche, un voile de peinture verte sera passé à la bombe mais seulement après toutes ces opérations celui-ci assurant la finition de l'ensemble... à vos talus !
Les Clôtures :
Madame a certainement conservé sa robe de marié et le tulle du voile qui va avec, c'est ce dernier qu'il vous faut récupérer à tout prix !
Avec une paire de ciseaux découpez des bandes de tulle d'une hauteur d'un centimètre et demi, parallèlement découpez (de la même hauteur) au cutter et à partir d'allumettes des petits morceaux de la même longueur ou encore mieux de deux millimètres supplémentaires, et peignez les en blanc. Il ne vous reste plus qu'à coller les poteaux sur le tulle, et, après séchage à coller l'ensemble le long d'une route ou d'un champs...
Conseil : N'oubliez pas notre page trucs
et astuces qui vous aidera dans la réalisation de votre réseau
Réagir sur cet Article ? |
